Assemblage par vis sans écrou ?
    invitee90affdf
    Est il possible d'assembler deux pièces par des vis sans utiliser d'écrous ?
    Voici une mise en plan de mon assemblage.
    La partie à droite du bâti est difficilement accessible voire impossible.
    Toutes les pièces sont de forme cylindrique.
    J'ai également des doutes sur la vis du bas : la longueur taraudée dans le bâti me semble trop faible devant celle de la pièce. Faut-il réduire le volume de cette pièce ?
    S'il y a besoin de précisions je suis là.
    J'attends vos réponses,
    invitee90affdf
    Re : Assemblage par vis sans écrou ?
    Pas de réponse ?
    Jaunin
    Bonjour,Ya-un-blem,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Sur votre beau croquis,si la partie grise est le bâti, vous pouvez tarauder sur toute son épaisseur et mettre des vis plus longues.
    Maintenant, comme on ne voit qu'une partie de votre assemblage et que l'on ne connaît pas les contraintes générées, je ne sais pas si on peut vous en dire plus.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    un tel assemblage peut se calculer si on désire le vérifier, cependant on considére généralement que pour des matériaux de vis et "d'ecrou( de taraudage)" sensiblement identique une longueur d'implantation de la vis supérieure à son diametre (prendre 1.5 fois le diametre si on a un doute) permet de garantir la tenue. (c'est la vis qui casse et pas le taraudage qui s'arrache)
    mais en cas de doute le calcul est nessecaire.
    il faut pour cela au minimum
    les efforts
    les qualité feometrique de la vis et du taraudage
    la classe de la vis
    la matière taraudée
    fred
  1. probleme vis/ecrou
    Par invite983ddf34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 21h19
  2. Freinage Vis Ecrou
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2010, 16h56
  3. Systéme vis écrou.
    Dernier message: 21/04/2009, 08h46
  4. Frottement vis écrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 00h15
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
