Ur positif ou négatif ?
    ancien1957
    Lors de la décharge d'un condensateur à travers une résistance, la maille ne contient pas de générateur.
    Il existe 2 façons pour orienter la flèche de tension du condensateur. On peut le considérer comme étant un récepteur donc on a Uc + Ur = 0.
    On peut aussi le considérer comme étant un générateur mais là, je ne comprends pas la suite.
    On parle de Ur = -Ri. D'où vient ce signe moins ?
    Merci.
    gts2
    Re : Ur positif ou négatif ?
    Si vous prenez la convention usuelle (récepteur) :
    Nom : URI.png
Affichages : 128
Taille : 2,0 Ko
    U=RI avec U=Uh (h pour flèche vers le haut)
    Si vous changez de convention sur la tension (flèche U vers le bas, disons Ub), on a immédiatement Ub=-Uh et donc Ub=-Uh=-RI
    Gwinver
    Bonsoir.
    Lors de la décharge, le condensateur est un générateur, certes d'un type particulier.
    stefjm
    Un condensateur est une source de tension dont la valeur dépend du courant qui le charge (ou décharge), selon la loi
    en convention récepteur (flèche tension et courant en 69)
    En général, pour tout système réversible, on choisit une convention (souvent récepteur) et on s'y tient.
  1. moule negatif et positif
    Par invite5cc00cc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2011, 14h13
  2. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 17h33
  3. Pcb positif et négatif.
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h46
  4. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 19h05
  5. Convertisseur DC/DC positif-négatif
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h30
