Quelle est la distance entre la Terre et le reste des planètes du système solaire.
    Nirvana00
    Dans un exercice de physique on me donne la distance entre le soleil et les planétes du systemes solaire en unité astronomique (ua).
    On me demande ensuite de trouver la distance entre la Terre et les autres planétes.
    Les seuls informations qu'on me donne sont les distances entre le soleil et chaque planète ansi que le fait que ces planètes tournent en orbite autour du soleil.
    J'ai pensé a utilisé la méthode Al Kashi mais il me manquait les angles
    Deedee81
    Re : Quelle est la distance entre la Terre et le reste des planètes du système solaire.
    Bienvenue sur Futura.
    Tu es sûr que tu as besoin des angles ? C'est probablement juste les distances radiales. Car en donnant juste les distances entre le soleil et les planètes, tu n'as aucune info te permettant de déduire les angles.
    Et dans ce cas la distance entre la terre et les planètes c'est juste (au signe près) Dterre(au soleil) - Dplanète(au soliel).
    Anathorn
    Cette question me semble d'une absurdité complète, telle que formulée.
    Ce n'est pas la distance "entre la terre et les planètes", c'est la distance entre leurs orbites.
    Ce n'est pas du chipotage, c'est vraiment du n'importenawak un énoncé de problème de ce genre !
    La seule réponse intelligente et juste à la question "Quelle est la distance entre la Terre et le reste des planètes du système solaire ?", c'est : "ça dépend de la date"...
    Deedee81
    Citation Envoyé par Anathorn Voir le message
    Soit ça, soit une "confusion" (on dit souvent distance entre planètes quand on parle de distances entre les orbites) soit un énoncé incomplet (c'est pas si rare).
    Bjr à tous, Il serait peut etre bon d'avoir le LIBELLE réel de la demande (un copié/collé) ?
    (méfiance) !
    Nirvana00
    En effet il se peut que j'ai omis quelques informations, veuillez m'en excuser. Voici l'énoncé complet
    Le système solaire contient huit planètes: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et
    Neptune. Leurs distances au soleil sont respectivement de 0,4au, 0,7au, 1au, 1,5au, 5,2au, 9,5au, 19,6au et 30au. L' unité
    astronomique (au) est la distance Soleil-Terre, égale à 1,50x10 exp11 m. En supposant que les orbites sont circulaires (en
    réalité elles sont légèrement elliptiques), quel est la distance entre la Terre et chacune de ces planètes.
    pm42
    Effectivement l'énoncé n'a aucun sens.
    Black Jack 2
    Peut être ...
    Je le fais pour Mars
    La Terre : 1 au
    Mars : 1,5 au
    La distance Terre-Mars varie (au cours du temps) entre 0,5 ua et 2,5 ua (faire un dessin pour comprendre)
    Puisque, à rien près, les orbites de toutes les planètes sont dans un même plan.
    Va savoir si c'est cela qui est attendu.
    Nirvana00
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Dakitess
    Ou alors, selon le niveau de la classe, il s'agit implicitement d'en écrire une distance non numérique mais dépendant d'une variable type l'angle ou la date ? L'énoncé parle bien de prendre en considération des orbites supposées circulaires, ce qui n'aurait pas grande importance si le niveau de la question était de demander de faire des différences de distances orbitales, puis de multiplier par la valeur d'une UA...
    pm42
    Citation Envoyé par Dakitess Voir le message
    "Plus un énoncé est obscur, plus il est facile de lui attribuer un sens. Seule la clarté est intraitable" (Le vagabond des Limbes).
    Citation Envoyé par Nirvana00 Voir le message
    A quel moment !
  1. Distance entre planètes
    Par Great.J dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2016, 11h52
  2. Distance Terre - planètes
    Par Jon83 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/08/2013, 18h43
  3. distance: terre-planètes
    Par invitea3c07359 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 25/03/2013, 00h51
  4. Les planètes du système solaire
    Par invite154035a6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/03/2012, 18h59
  5. les planètes du système solaire
    Par invite2e0318eb dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 22/01/2008, 19h33
