Question sur la valeur de 1 électron volt
    curiossss
    Je vérifiais les dimensions d'un calcul et je suis tombé sur une contradiction entre mes sources :
    Dans Futura j'ai ceci :
    https://www.futura-sciences.com/scie...tron-volt-338/
    L'électron-volt (eV) est l'unité d'énergie utilisée en physique des particules : c'est l'énergie acquise par un électron soumis à un potentiel électrique de 1V. Ainsi, on a 1eV=1.602176634 10^-19 J
    Ailleurs j'avais pioché que les dimensions de 1 Volt sont en kg m^2 s^-3 A^-1
    1 électron volt c'est l'énergie en Joules divisée par la charge fondamentale de l'électron égale à : e = 1.602176634 10^-19 A.s
    Les dimensions de 1 Joule sont en kg m^2 s^-2
    Donc 1 eV devrait être 1 J / (1.602176634 10^-19 A s) = (1 kg m^2 s^-2 / 1.602176634 10^-19 A.s) = (1 / 1.602176634 ) kg m^2 s^-3 A^-1 non ? ( 1 / 1.602176634 n'est pas égal à 1.602176634)
    Il y a têtes raisonnantes et têtes résonnantes. Les secondes font plus de bruit.
    jacknicklaus
    Re : Question sur la valeur de 1 électron volt
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    1 électron volt c'est l'énergie en joules divisée par la charge fondamentale de l'électron égale à : e = 1.602176634 10^-19 A.s
    Non. 1 eV, c'est une énergie, donc directement des joules.
    Et c'est homogène à des V.C (volts multipliés par des coulombs)
    Dernière modification par jacknicklaus ; 03/10/2022 à 21h26.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Sethy
    Sur cette page wiki, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...lectrostatique , il est stipulé que : "L'énergie potentielle électrostatique (ou simplement énergie électrostatique) d'une charge électrique q placée en un point P baignant dans un potentiel électrique est définie comme le travail à fournir pour transporter cette charge depuis l'infini jusqu'à la position P. Elle vaut donc :
    Si pour un charge d'1 Coulomb, dans un potentiel d'1 V correspond à 1 Joule, pour une charge de 1,609e-19 C on obtient 1,609e-19 J
    J'ai bon ?
    Dernière modification par albanxiii ; 05/10/2022 à 10h08. Motif: balise Tex
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    curiossss
    Ok j'ai compris. Dans ce que je lisais eV signifiait équivalent-volt donc des Volts.
    La bonne formule est V = eV / e (Vols = électron-volts / charge élémentaire) = Joules / Coulombs
    Il faut écrire
    1 volt c'est l'énergie en Joules divisée par la charge fondamentale de l'électron égale à : e = 1.602176634 10^-19 A.s
    Les dimensions du Joule sont en : kg m^2 s^-2
    Les dimensions du Coulomb sont en : A s
    Volts = Joules / Coulombs
    Les dimensions du Volt sont bien en : kg m^2 s^-3 A^-1
    Merci à vous deux
    Archi3
    Il faut écrire
    Il faudrait plutot écrire : 1 volt c'est l'énergie de 1 eV en Joules divisée par la charge fondamentale de l'électron égale à : e = 1.602176634 10^-19 A.s
    Ce qui fait que tu trouves le résultat formidable que e/e = 1
    curiossss
    Oui, il y a intérêt que ce soit équilibré !
  1. Conversion électron-volt/joule
    Par invited9c7351f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2018, 15h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 28/03/2015, 18h03
  3. Electron-volt
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 08h53
  4. conversion electron-volt...
    Par invitea4ccb16e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2011, 15h32
  5. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 17h46
