Electron-volt
Electron-volt
    invite87420132543
    Electron-volt
    1 eV correspond à l'énergie acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel électrique de 1 V
    La phrase quotée est connue, on l'apprend au lycée mais je n'arrive pas à faire le calcul pour retrouver
    à partir de la charge
    Pouvez-vous m'aider dans ce calcul ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Electron-volt
    Prenez deux plaques séparées par une distance L. Dont la différence de potentiel est de 1 volt.
    Calculez le champ électrique.
    Calculez la force sur une charge élémentaire 'q' situé au niveau d'une des plaques (la bonne).
    Calculez le travail fait par cette force sur la distance entre les deux plaques.
    Vous venez de calculer l'énergie acquisse par une charge électronique accélérée sous une différence de potentiel de 1 volt.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Electron-volt
    Tu prends un electron. Tu dois trouver sa masse m
    Maintenant tu le mets dans un champ E de 1 volt sans vitesse initiale créée par une ddp de 1 volt sur 1 m ( pourrait prendre X volt sue 1/X mètre )
    Il subit une force F = Q E , ou Q est la charge de ton electron
    Cet electron accelère tel que F = m dV/dt = Q E
    L'acceleration est constante dV/dt = QE /m
    La vitesse acquise est V = QE/m t
    L'energie cinetiqque est alors Ec = 1/2 m Q²E² /m² t² = 1/2 Q² E² /m t²
    Pour parcoirrir la distance de 1m ( pour franchir la ddp de 1Volt ) le temps sera 1 = 1/2 QE/m t² ou t² = 2 m /QE
    Alorc Ec = 1/2 Q² E² /m 2m /QE = Q E et ici E = 1 Volt /m
    Donc Ec = la valeur de la charge ede l'electron mais en joule ....
    C'est laborieux mais physique ...
    Dernière modification par calculair ; 26/08/2012 à 18h06.
    invite87420132543
    Re : Electron-volt
    Merci pour vos réponses.
    Au passage je trouve la méthode de LPFR - avec le théorème de l'énergie cinétique - très élégante.
    invite6dffde4c
    Re : Electron-volt
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Re.
    Merci. Mais ce n'est surement pas moi le premier à la faire comme ça.
    D'ailleurs je n'ai pas utilisé le théorème de l'énergie cinétique. On dit uniquement que le travail fait par la force électrostatique a été transmis à la charge.
    invite87420132543
    Re : Electron-volt
    Pourtant ne faut il pas utiliser en plus le théorème de l'énergie cinétique ?
    Je lis une définition de l'électronvolt (Dictionnaire de physique et de chimie de Jérome Robert, édition Nathan)
    "... Un électron-volt correspond à l'énergie cinétique acquise lors de l’accélération dans le vide d'un électron par une différence de potentiel de 1 V."
    Ainsi on doit calculer une énergie cinétique et non un travail, non ?
    Dernière modification par invite87420132543 ; 26/08/2012 à 21h01.
    invite6cc88f91
    Re : Electron-volt
    J'imagine que en vertu du théorème de l'énergie cinétique justement, le travail reçu par la particule pour aller d'une plaque à l'autre est égale à la variation d'énergie cinétique subite... Me trompe-je?
    invite87420132543
    Re : Electron-volt
    Citation Envoyé par matttgic Voir le message
    Non et c'est presque ce que dit le théorème de l'énergie cinétique : la variation de l'énergie cinétique d'un système soumis à des forces est égale à la somme des travaux des forces.
    Bon, ça fait cheveux coupés en quatre mais ce n'est si évident.
    phys4
    Re : Electron-volt
    Cette définition n'est pas fausse, elle est seulement ridicule : il aurait fallu mettre "énergie acquise" tout simplement.
    Le calcul par l'énergie cinétique tourne en rond, il faut d'abord prendre l'énergie potentielle sur 1 volt pour en déduire que l'énergie potentielle acquise peut apparaitre sous forme d'énergie cinétique, puis en déduire qu'elle vaut un eV ?
    Une charge de 1 coulomb qui se déplace dans un potentiel, acquiert 1 joule d'énergie par volt, c'est une définition. Alors une charge valant 1,6 10-19 coulomb acquiert une énergie de 1 eV.
    Cette unité est pratique pour la mesure d'énergie des particules et des molécules en chimie, car elle est adaptée aux valeurs d'énergie mises en jeu.
    invite87420132543
    Re : Electron-volt
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Soit, soit.
    Ceci dit cette définition du coulomb n'est pas celle habituellement retenue.
    invite6dffde4c
    Re : Electron-volt
    Phys4 a totalement raison.
    La définition de Robert est ridicule, même si elle part, probablement, d'une bonne intention. Celle de dire, en même temps", que dans le cas de l'électron, l'énergie acquisse est transformée en énergie cinétique.
    Mais si vous prenez la definition de http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_volt]wikipedia:
    By definition, it is the amount of energy gained by the charge of a single electron moved across an electric potential difference of one volt
    La définition ne parle pas d'énergie cinétique. C'est la version française de wikipedia qui en parle.
    Donc, on n'a pas à montrer que l'énergie acquisse se soit transformée en énergie cinétique.
    Au revoir.
  1. Conversion électron-volt/joule
    Par invited9c7351f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2018, 15h58
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  3. conversion electron-volt...
    Par invitea4ccb16e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2011, 15h32
  4. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 17h46
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
