Biprisme de Fresnel :
    lesurveilleur
    Je cherche à calculer la différence de marche du Biprisme de Fresnel :
    Partant du trou de Young on a :
    La théorie du prisme nous donne D=A(n-1)
    Mais je vois pas comment continuer le calcul...
    Peut être D/2=M(y)/l ???
    Pouvez-vous m'aider ?
    gts2
    Re : Biprisme de Fresnel :
    Le schéma a) vous donne le schéma de Young équivalent (les deux sources S1 et S2)
    lesurveilleur
    Merci.
    Néanmoins, je vois pas comment continuer le calcul, il y a bien une symétrie entre S1 et S2 mais ça ne m'aide pas...
    Par ailleurs il y a cette égalité que je ne parviens pas à comprendre ...
    Nom : c.png
Affichages : 373
Taille : 1,6 Ko
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 15h36.
    gts2
    Pour Young on a delta= ax/D
    Quel est l'équivalent de D ?
    Quel est l'équivalent de a ?
    En notant O le sommet du prisme, dans le triangle S1SO, quel est l'angle S1OS ?
    lesurveilleur
    a=S1S2/2
    D=l+d
    S1S2/d=tan(alpha)
    On trouve : S1S2=(d * alpha * x)/2D
    Ce n'est pas se que je dois trouver
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 15h43.
    gts2
    Citation Envoyé par lesurveilleur Voir le message
    a=S1S2/2
    D=l+d
    S1S2/d=tan(alpha)
    C'est presque cela : pourquoi /2 dans a=S1S2/2 ? que représente alpha ?
    J'ai du mal à voir un rapport entre vos expressions initiales et celle-ci.
    En prenant vos expressions, je trouve S1S2=d tan(alpha)=2a qui est presque exact aux problèmes soulevés près.
    Vous reportez après correction dans ax/D et vous devez trouver la bonne expression.
    lesurveilleur
    Résumons :
    D=A(n-1)=l+d
    S1S2=2a
    i=ax/D
    J'essaye de trouver i :
    i = (S1S2/2) * x / (A(n-1))
    Cela me donne pas se qu'il faut...
    gts2
    D=A(n-1)=l+d
    Le D de la formule d'Young est la distance entre les sources et l'écran ; D=l+d OK
    Alors que D=A(n-1) est l'angle de déviation, à ne pas confondre !
    S1S2=2a
    Je en vois toujours pas d'où vous sortez le 2.
    i=ax/D ; i = (S1S2/2) * x / (A(n-1))
    erreur précédente A(n-1) est un angle, D vaut l+d.
    Il faut maintenant calculer S1S2
    lesurveilleur
    J'ai :
    i=S1S2 * x/ (l+d)
    Je dois maintenant faire apparaître l'angle A(n-1) :
    Je suis pas sur mais je dirais :
    A(n-1)=l/M(y)=tan (alpha) ; M(y) le point sur l'écran...
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 16h35.
    gts2
    Qu'appelez-vous M(y) et alpha ?
    lesurveilleur
    M(y) le point sur l'écran,
    alpha=D celui de la figure j'ai changé le nom car ça porte à confusion...
    gts2
    Le point de l'écran est déjà pris en compte : c'est le x.
    En notant O le sommet du prisme, dans le triangle S1S2O, quel est l'angle S1OS2 ?
    En déduire S1S2=a
    lesurveilleur
    On a S1S**2+d**2=S1O**2
    On en déduis que S1S2=a
    Comment injecter A(n-1) ?
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 16h47.
    gts2
    Je répète :
    "En notant O le sommet du prisme, dans le triangle S1S2O, quel est l'angle S1OS2 ?"
    lesurveilleur
    tan(D)=S1S/d En négligeant la déviation du prisme...
    gts2
    Si on néglige la déviation du prisme S1S2=0 !
    L'angle vaut bien S1S2/d et que vaut cet angle en fonction de la déviation du prisme alpha=A(n-1)
    lesurveilleur
    d*A(n-1)=d*D=S1S2
    Par ailleurs tan(D)=x/l
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 17h04.
    gts2
    On y est presque : l'angle vaut 2D=2A(n-1) (voir le dessin)
    lesurveilleur
    2A(n-1)=2dx/l ?
    gts2
    2A(n-1)=2dx/l ?
    Aucun rapport avec les messages qui précédent.
    Vous avez écrit message #17 d*A(n-1)=d*D=S1S2 et j'avais répondu que c'était presque cela, car l'angle est le double de celui que vous indiquez.
    lesurveilleur
    Donc, d*A(n-1)=2D (1)
    Or, ax/(l+d)=delta (2)
    On injecte (2) dans (1) grâce à d
    lesurveilleur
    Je corrige mon anergie :
    d*A(n-1)=2*D* d= S1S2
    Or, ax/(l+d)=delta
    Ici a=S1S2
    (S1S2) * x/(l+d)= delta
    Donc,
    2*D* d * x/(l+d)= delta
    gts2
    Aux fautes de frappe près OK.
    d*2*A(n-1)=S1S2
    lesurveilleur
    merci beaucoup j'ai enfin compris...
    Merci pour ta patience
  1. Probleme de comprehension concernant le Biprisme de Fresnel
    Par invite22415ee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2021, 07h38
  2. Fresnel
    Par invite1dc24275 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2018, 09h08
  3. Transformée de fourier / biprisme de Fresnel
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2016, 16h37
  4. problème de compréhension biprisme de fresnel
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2014, 20h22
  5. Biprisme Fresnel
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 21h09
