Pourquoi le flux thermique surfacique peut-il valoir la puissance ?
    ThibaudMP
    Question Pourquoi le flux thermique surfacique peut-il valoir la puissance ?
    Bonjour à tous ! C'est mon premier post sur le forum et je souhaiterais poser une question sur une affirmation qui me pose problème en diffusion thermique. "Si une résistance thermique est collée à une barre cylindrique alors le flux thermique surfacique à l'interface résistance cylindre est égal à la puissance transférée à la barre".
    Avec quelle formule déduit-on cela ? J'ai du mal à comprendre le sens physique de cette affirmation. Est-ce simplement la définition de la puissance ?
    Merci beaucoup !
    gts2
    Re : Pourquoi le flux thermique surfacique peut-il valoir la puissance ?
    Je pense que la citation n'est pas exacte : "flux thermique surfacique...égal à la puissance" n'est pas homogène : soit il n'y a pas surfacique pour le flux, soit il manque surfacique pour la puissance. (A moins que surfacique veuille dire en surface de la barre et non par unité de surface).
    Pour le reste, il faudrait voir le contexte, si on comprend que "le flux à l'interface est égal à la puissance transférée" c'est simplement le premier principe en régime permanent : le système ne change pas d'état, donc Q+W=0 et donc tout ce qui est apporté est évacué.
    Dernière modification par gts2 ; 16/10/2022 à 10h01.
    ThibaudMP
    Effectivement, j'avais oublié de préciser surfacique pour la puissance. Merci beaucoup ! Cela répond à ma question.
  1. Puissance surfacique
    Par invite197fdef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2017, 19h36
  2. Flux Thermique et Puissance
    Par inviteb590bd86 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2016, 15h20
  3. flux surfacique spectral
    Par inviteca3a75b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2014, 07h21
  4. Rayonnement thermique : Densité d'énergie et flux surfacique
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 14h06
  5. puissance surfacique
    Par invited77c7035 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2006, 16h31
