Question géothermique nucléaire
    TheFlyingDuckman
    Je me demandais si la géothermie ne pouvais pas servir à refroidir un réacteur nucléaire en se servant d'une nappe phréatique ? ( A condition bien sûr qu'on ne vide pas la nappe phréatique...)
    Qu'en pensez-vous ?
    XK150
    Re : Question géothermique nucléaire
    Salut ,
    Plus l'eau de refroidissement est froide et meilleur est le rendement . D'habitude , la géothermie , c'est pour avoir de l'eau chaude ...
    On pompe dans les nappes phréatiques pour les petits réacteurs de recherches . Ce fût le cas par exemple pour Siloé ( 40 MW ) à Grenoble , avec rejet dans l'Isère .
    Il faut 57 m3/s d'eau de mer pour les EPR ( Flamanville , Olkiluoto ) , je ne sais pas de quoi sont capables les nappes phréatiques .
    TheFlyingDuckman
    L'objet n'est pas de pomper l'eau des nappes phréatiques mais de l'utiliser pour refroidir le caloporteur de la centrale nucléaire. C'est comme implanter un radiateur géant dans une nappe phréatique pour dissiper la chaleur dans l'eau souterraine... A condition que la terre autour de la nappe soit capable d'absorber cette chaleur.
    XK150
    Pomper égal refroidir ; on ne pompe pas pour le plaisir de pomper ...
    En gros , pour un 1300 MW électrique , vous devez évacuer 3600 MW thermique . Il faudra un bon radiateur .
    On ne refroidit pas le caloporteur , qui doit être le plus chaud possible , pour obtenir le meilleur rendement de Carnot possible , il s'agit de condenser la vapeur sortant de la turbine ,
    c'est à cela que sert " le refroidissement des réacteurs nucléaires " . Cela se passe au niveau du condenseur .
    Pour des centrales à charbon en plein désert de l'ouest, histoire de pouvoir s'adapter à la ressource en eau limitée, les chinois ont mis des tours de refroidissement avec des radiateurs, maillés aussi fin que ceux d'un véhicule. Il y en a un paquet et il faut aussi de l'eau pour les laver (désert= poussière).
    Pour le nucléaire la disponibilité en eau ne peut pas être limitée, l'évitement de la fusion ne passant que par un refroidissement massif avec peut-être une installation des auxiliaires dégradée.
    RomVi
    Il serait tout a fait possible d'utiliser la nappe pour refroidir le circuit d'eau d'une centrale ou même l'air ambiant), mais il faudrait une surface d'échange monumentale. Si on utilise des TAR c'est parce qu'il s'agit du meilleur choix possible en terme d'efficacité / cout.
    RomVi
    Est-ce que tu aurais un lien ? A mon avis ce sont des tours hybrides, l'eau n'est pas là pour "nettoyer", du moins ce n'est pas sa fonction première.
    Non, j'ai vu ça dans un reportage de la CGTN en français, il y a déjà plusieurs années et mon ADSL rame trop pour explorer leur site pour le retrouver. Le reportage parle des solutions récentes et futures, charbon dans l'ouest loin des villes, ligne près du MV pour rapatrier ça dans l'ouest sur 3000km, éolien, solaire, pétrole très profond et combustion d'hydrates de méthane pêchés en mer de Chine pendant 60 jours pour test.
    Il s'agit bien de radiateurs "fins" en base d'une tour, avec lavage à la pression parce que très fins, mais avec une astuce pour la récupération et recyclage d'une partie de l'eau, justement pour éviter la consommation d'eau excessive pour l'évaporation dans la tour (ressource faible et forte évaporation due au désert).
    Dernière modification par SK69202 ; 20/10/2022 à 17h14.
    RomVi
    J'ai cherché un peu, et je n'ai pas trouvé, mais quoiqu'il en soit je reste dubitatif : La dissipation par aérotherme est connue depuis longtemps, ça marche, mais il est inconcevable d'utiliser ça pour une centrale à charbon.
    En cours de lecture, mais ce que j'ai vu doit correspondre à ça
    https://www.geothermal-energy.org/pd...genci_2009.pdf
    RomVi
    Comme on peut le voir dans le comparatif, le "dry cooling" consomme toujours de l'eau, environ 4 fois moins qu'une TAR classique, ce qui correspond au standard d'une tour hybride.
    XK150
    Le point sur les condenseurs à air : https://www.powermag.com/air-cooled-...ant-water-use/
    Il y a effectivement des applications sur des centrales à gaz ou à charbon jusqu'à 300 - 500 MW . La Chine est citée .
    Une application pas loin de chez nous , centrale à gaz de Bruges 460 MW - SPS cooling technologies :
    https://pdf.directindustry.com/pdf/s...010-40111.html ( ouvrir les catalogues )
    Citation Envoyé par TheFlyingDuckman Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    c'est sympa comme idée.. comme ça il n'y a plus d'eau pour les usages domestiques !
  1. Question sur le nucléaire.
    Par inviteafce7dcd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2013, 16h44
  2. l'impact ecologique d'une centrale geothermique ou nucleaire
    Par invite794aa3d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/10/2010, 15h24
  3. une centrale geothermique ou nucleaire
    Par invite794aa3d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2010, 07h59
  4. Question nucléaire
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 13h03
  5. Question nucléaire.
    Par invite5a979c69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2008, 09h26
