masse lest mongolfière
    rasti
    J'ai cette exercice à résoudre mais je ne sais pas comment mit prendre.J'ai commencé par calculé la masse volumique du ballon mais après jsp quoi faire après .
    Une montgolfière est constituée d'une nacelle (masse = 50 kg), et d'un ballon sphérique de rayon 3 m rempli d'air chaud. Le poids du ballon est négligeable par rapport au poids de la nacelle. La masse volumique de l'air ambiant est de 1.6 g/l et celle de l'air chaud de 1.2 g/l. On cherche la masse de lest que l'on doit enlever de la nacelle pour que la montgolfière commence à décoller. Cette masse est comprise entre ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    gts2
    Re : masse lest mongolfière
    Citation Envoyé par rasti Voir le message
    J'ai commencé par calculer la masse volumique du ballon.
    Elle est donnée !
    mais après jsp (!?) quoi faire après.
    C'est de la mécanique, donc l'étape 1 est de faire un bilan des forces (en fait avant il y l'étape 0 définir le système... mais ici il n'y a pas beaucoup de choix) : quelles sont elles ?
    rasti
    Ah ok car moi j'avais calculé le V du ballon en faisant 4/3* pi *3^3. Pour pouvoir calculer la poussée d'Archimède.
    Mais les forces c le poids et la poussée d'Archimède.
    gts2
    Il n'y a plus qu'à écrire le principe fondamental à la limite du décollage.
    rasti
    C V ballon * rho *g ?
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous vouliez dire ��
    gts2
    Excusez moi, manifestement le principe fondamental de la dynamique est désormais la deuxième loi de Newton.
    stefjm
    Comme avant. C'est historique.
    rasti
    Ah d'accord merci
    Je vais essayé avec ça alors
  1. L'araignée Mongolfière...
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/08/2016, 15h30
  2. Construction Mongolfière
    Par invitec591ee62 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2012, 15h50
  3. problème de mongolfière
    Par invite20fc1cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2010, 18h15
  4. Mongolfiere et Equation des gazs parfaits
    Par invitef4fbd158 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 21h16
  5. mongolfière...
    Par invitec7a6dfc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 09h03
