Mongolfiere et Equation des gazs parfaits
    invitef4fbd158
    Question Mongolfiere et Equation des gazs parfaits
    Je souhaiterais avoir des informations sur le principe des gazs parfaits lorsque on est dans une mongolfiere.
    Comment se fait il qu'elle ne bouge pas
    PV=nRT
    invitec336fcef
    Re : Mongolfiere et Equation des gazs parfaits
    et pourquoi ne devrait-elle pas bouger ?
    invitef4fbd158
    Ce que je veux dire c'est qu'elle reste immobile lorsqu'elle vole
    je me suis mal exprimé
    invitee0b658bd
    dans le cas d'une montgolfiere, c'est pas d'une application immédiate.
    pour une montgolfiere, le volume est constant, c'est la forme de l'enveloppe, la pression est constante, il y a un gros trou dans le bas et on a T qui varie .... ce qui semble en contradiction avec Le "PV = nRT"
    c'est une contradiction seulement apparente car dans la realité, même si le volume de l'enveloppe est constant, le volume de gazs considéré n'est pas constant. Quand on chauffe, il y a de l'air qui sort par la bouche de la montgofiere. Il suffit que la masse d'air qui sort soit superieure à la masse de la montgofiere pour que l'ensemble decolle.
    fred
    invitee0b658bd
    la montgofiere ne reste pas immobile quand elle vole , elle se deplace avec la masse d'air dans laquelle elle est. de la même facon qu'un morceau de bois qui flotte sur une riviere
    fred
    invitef4fbd158
    Merci pour cette explication
    Mais comment ce fait il que la mongolfiere reste immobile lors de son vole ?
    invitee0b658bd
    la montgofiere reste immobile par rapport a la masse d'air (qui elle peut bouger par rapport au sol) car elle n'a pas de motorisation autre que son bruleur qui lui sert a monter ou a descendre
    fred
    invitef4fbd158
    Ok
    Peux tu m'en dire plus sur les phénomes physiques liées à la mongolfiere ?
    invitef4fbd158
    invitee0b658bd
    on explique plus facilement le fonctionnement d'une montgolfiere à l'aide des equation de l'hydrostatique qu'a l'aide de l'equation des gazs parfaits.
    le fait de chauffer un gaz, fait diminuer sa masse volumique (on retrouve ici un peu l'equation des gazs parfaits si on chauffe à pression et à volume constant , c'est le petit n de PV= nRT qui varie, n traduit la quatité de matiere donc la masse)
    Et bien aprés, on applique "betement" la poussée d'archimede
    tout corp plongé dans un fluide .....recoit de sa part une poussée egale au poid du fluide qui occuperai sinon cette place
    le poid de l'air chaud étant inferieur au poid de l'air froid la montgolfiere recoit une poussée egalle à la difference de ces poids.
    il suffit que la difference de ces poids soit egale au poid de la montgolfiere pour que celle ci decolle.
    fred
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. Les gazs parfaits
    Par invite00a6f807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2009, 10h50
  3. Exercice sur la loi des gazs parfaits
    Par inviteec7393e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 09h18
  4. problème avec l'équation des gazs parfaits
    Par invite4bf6d29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2005, 19h47
  5. Loie des gazs parfaits érronée?
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2004, 15h57
