Devoir Maison circuit électrique
    prdm15
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour mon devoir de physique.
    L'énoncé est : On peut modéliser le corps humain selon le schéma electrique suivant (où on observe plusieurs résistance, R1 au niveau des bras, R2 au niveau du torse, 2 R3 en parallele de chaque coté de la poitrine, R4 au niveau du ventre et enfin de R5 en parallèle au niveau des jambes).
    Déterminer l'intensité efficace du courant traversant le corps humain lorsque :
    - les deux mains tiennent les deux pôles d'une prise 230V et les chaussures sont isolantes
    - une main tient une phase 230V et les pieds nus par terre
    Données : R1 = 460 ohm, R2 = 80ohm, R3 = 125 ohm, R4 = 15 ohm, R5 = 840 ohm
    Je pensais calculer la résistance équivalente en tenant compte des résistances en série et en dérivation puis à partir de là je pensais calculer l'intensité à partir de la loi d'ohm. Or dans ce cas mon résonnement serait le même dans les deux cas de la question. Je ne comprends pas la différence entre les deux cas et ce qui doit changer dans mon calcul pouvez-vous m'ader
    Pouvez vous m'aider ?
    albanxiii
    Re : Devoir Maison circuit électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Tout d'abord, poster un exercice de circuit électrique sans le moindre schéma... comment dire....
    Ce qui change entre les deux situations ce sont les bornes entre lesquelles vous devez calculer la résistance. Avec un schéma ça serait clair !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    ThM55
    Je déconseille formellement de procéder par des mesures expérimentales.
    prdm15
    Bonjour, malheureusement je n'arrive pas à inserer une image. Je peux vous partager le lien où se trouve mon devoir maison : https://doczz.fr/doc/2875433/a.-%C3%...que-domestique. Il s'agit d'un sujet de concours, la question que je n'arrive pas à faire est la A.3.2.
    En vous remerciant pour votre réponse
    gts2
    C'est un problème classique association parallèle-série "illustrée".
    Redessinez le schéma dans les deux cas et déterminez la résistance équivalente.
  1. [Exercices] Devoir maison : distribution électrique dans un atelier
    Par inviteabfc7a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2017, 19h20
  2. Circuit électrique de maison.
    Par invitee58c148e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2013, 09h46
  3. Devoir maison circuit linéaire en régime sinusoidal
    Par invite3922314b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 21h40
  4. rajouté des clignotants sur un circuit éléctrique maison de moto
    Par invited7e56e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 21h37
