Perte et Dimensionnement d'un système thermique
    Cronosd
    Bonjour, j'aurais deux petites questions.
    - Je cherche à comprendre comment on détermine un temps de perte de chaleur. Je connais une formule pour trouver le temps pour arriver à une température, mais j'ai un doute pour savoir si cela fonctionne, je dispose d'aucune puissance en W (T= E/P)
    - Et ma seconde est sur le principe de dimensionner a partir de différente (Corpsnoir X Corps blanc). Connaissez-vous une formule qui permet cela ?
    Je vous remercie.
    gts2
    Re : Perte et Dimensionnement d'un système thermique
    Il faudrait préciser vos questions : par exemple votre première formule est simplement la définition de la puissance donc peut s'appliquer à peu près à n'importe quoi. Pour la deuxième, c'est encore plus flou.
    Cronosd
    D'accord, je suis désolé.
    J'ai un système équivalent à une cafetière avec comme paramètre l'énergie qu'il faut pour une ébullition de l'eau et la température ambiante (ici à peu près 20 C).
    Pour la première, je dois trouver un temps de temps de retours à une température de 40 C, dus à l'échange thermique avec la température ambiante.
    Dans le second, je dois trouver un moyer de maintenir une chaleur donc je dois trouver un moyen de dimensionner un système avec deux plaques chauffantes, une plaque corps noir et l'autre miroir. Je sais juste que la cuve doit être un parallélépipède chauffé par sa base avec 2 cm d'épaisseur de polystyrène comme isolant vertical.
    gts2
    Pour le 1, l'étude préalable permet de déterminer la capacité thermique du système, et ensuite il faut modéliser l'échange thermique pour obtenir une équation différentielle à résoudre et enfin faire T(t0)=40°C.
    Cronosd
    D'accord, je vois ! Merci bien.
    RomVi
    Il faut en fait commencer par la question n°2 et déterminer la puissance nécessaire pour maintenir l'objet à 40°C, à partir de la détermination du coefficient d’échange global.
    On déduit ensuite de ce coefficient d'échange, et de la capacité massique du l'objet, la constante de temps de l'équation du refroidissement.
    Pour connaitre ce coefficient d’échange on peut soit faire une mesure expérimentale, ou le déterminer par la géométrie de l'objet.
  1. Calcul perte thermique
    Par inviteb94212f8 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/04/2014, 12h47
  2. perte énergie thermique
    Par invite63e720eb dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2011, 17h58
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  4. Calcul de perte thermique
    Par invite17516b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 10h18
  5. Perte thermique d'une thermistance
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 15h00
