Fonction de transfert de filtre
    M1set
    j'avais une question à propos d'un filtre ALI.
    Pour m'exercer, j'ai dessiné ce filtre, mais je bloque sur la fonction de transfert.
    J'ai commencé par dire qu'il était en fonctionnement linéaire (rétroaction négative), et je trouve V+=V-=e=Vs. Mais je ne vois pas comment faire "intervenir" le Ve, pour en déduire la fonction de transfert. Des idées ?
    Merci d'avance.
    Nom : Fitre .jpeg
Affichages : 217
Taille : 61,3 Ko
    Black Jack 2
    Re : Fonction de transfert de filtre
    Ve et R1 n'ont pas d'effet sur la valeur de la tension de sortie Vs (pour autant que l'OP puisse fournir le courant dans R1, ce courant valant (e - Ve)/R1
    Voila un schéma strictement équivalent ... où cela saute plus au yeux.
    Ainsi, c'est évident que R1 et le générateur Ve constituent une charge sur la sortie de l'ampli.
    stefjm
    Croisement BJ2
    et vous l'avez quasiment prouver puisque
    Un suiveur sur l'entrée+ pour e et une entrée complètement inutile pour Ve.
    Dernière modification par stefjm ; 03/12/2022 à 18h38.
    M1set
    Merci pour vos réponses. @Black Jack 2, c'est vrai qu'avec ce schéma ça paraît bien plus clair.
    Donc si j'ai bien compris, l'ALI ne filtre rien ici ? Si Vs/Ve=0, il est complètement inutile ?
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par M1set Voir le message
    Non, il n'est pas inutile.
    Il permet de ne pratiquement pas charger la source e.
    Le courant d'entrée de l'OP est nul (si l'ampli est parfait), en pratique, il est très petit (courant de bias)
    Si on ne met pas l'ampli, une charge sur le générateur "e" consommera du courant et pourra "abimer" le signal par l'impédance interne de la source "e" ... et donc le signal sur la charge sera aussi "abimé".
    Avec l'ampli, le générateur "e" ne débite pas de courant (au courant de bias près de l'ampli ... qui est très petit) et donc le signal sur la charge e ne sera pas non plus "abimé".
    Sans entrer dans les détails de bande passante et autres de l'ampli.
    stefjm
    Décidément croisement BJ2
    Il permet une impédance d'entrée quasi infinie pour Ve et une impédance de sortie quasi nulle.
    Vu que c'est un montage suiveur, il ne filtre rien, sauf si vous sortez du domaine de fréquence où c'est l'ALI lui même qui va filtrer.
    M1set
    Ok, je comprends mieux maintenant, merci beaucoup !
    @stefjm que signifie "croisement BJ2" ?
    Sethy
    Que BlackJack2 et StefJM ont posté grosso-modo la même idée en même temps.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    stefjm
    Et que je vous répond à vous et pas à BlackJack2 dont je n'ai pas lu la réponse avant de poster.
    M1set
    Ah ok, je comprenais pas. Merci
  1. Filtre :Fonction de transfert
    Par invite1f04623c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2014, 16h33
  2. Fonction de transfert d'un filtre IIR
    Par invite959983b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 22h00
  3. Fonction de transfert d'un filtre
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2011, 14h01
  4. Filtre et fonction transfert
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h30
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 23h45
