thermique : une hotte augmente t-elle le temps de cuisson ?
    Mind54
    je voudrais savoir si le fait d'allumer une hotte au dessus d'une poêle cela augmentait t-il le temps de cuisson ?
    D'après moi oui, car cela créer de la convection et donc d'après la loi de Newton on montre qu'un flux thermique part de la poêle vers la hotte. Mais je voudrais avoir confirmation.
    XK150
    Re : thermique : une hotte augmente t-elle le temps de cuisson ?
    En théorie , oui , vous augmentez un peu la convection naturelle par une convection légèrement forcée ...
    En pratique de combien ???
    Si vous considérez que toute la chaleur " au dessus " est perdue , qu'elle parte dans la hotte ou bien qu'elle se répande dans la cuisine avec les odeurs , ce sera presque la même chose .
    Mettre un couvercle à la poêle , oui , cela serait efficace .
    Faites l'essai : 2 plats strictement identiques avec et sans hotte , cuits pendant le strict même temps , au même régime de chauffe : l'un est il plus cuit que l'autre ???
    Vous pouvez le faire avec un litre eau et notez les températures atteintes .
    Si vous voyez une différence objective , on partage la poêlée de champignons ( la bien cuite ) , et je paie le café !
    RomVi
    Non ça ne change strictement rien, car une hotte n'augmente pas la vitesse des veines d'air juste au dessus de la poêle lorsqu'elle est en chauffe, elle se contente de capter le sommet du cylindre de convection pour le diriger dehors (ou dans la pièce pour certains modèles).
    XK150
    Bien sûr que si , si elle capte le dessus du cylindre , elle accèlère forcément ce qu' il y a en dessous par dépression ...
    Mais ce n'est pas grave , à chacun sa vision des choses ...
    RomVi
    Il n'y a pas de dépression locale car on est bien en dessous des conditions d'un fluide compressible, par contre si la hotte rejette à l’extérieur il y a dépression globale, et si on voulait couper les cheveux en 4 on pourrait alors affirmer que la convection se réduit, puisque la pression est plus basse, mais en pratique ce n'est même pas mesurable.
    Et ce n'est pas une "vision" mais une réalité physique.
    XK150
    Donc , manque de précision ... Ma vision , c'est ma hotte de cuisine qui rejette sous le toit par un conduit presque vertical et la cuisine possède une entrée d'air frais au sol .
  1. Comment une aile volante augmente-t-elle son incidence ?
    Par Link1003493649 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2016, 21h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2013, 19h25
  3. [Biochimie] la glycémie augmente t-elle en consommant du fructose ?
    Par invited08e00b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2012, 09h28
  4. La sensibilité Occidentale a-t-elle augmenté ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2011, 17h48
  5. la vitesse du soleil augmente t elle?
    Par invite1b554caa dans le forum Archives
    Dernier message: 30/10/2004, 07h26
