Spectre d'émission et spectre de raie
    Telog
    J'ai juste une petite question que je n'arrive pas à résoudre : pourquoi existe t'il des spectre d'emission continue ?
    Par exemple, du métal en fusion va émettre un spectre continue dans le visible. Si on considère que la chaleur va exiter les atomes (c'est comme ça que je le voie dans ma tête mais je suis pas sûre), pourquoi le spectre n'est pas un spectre de raie?
    ThM55
    Re : Spectre d'émission et spectre de raie
    Bonjour. Pour un liquide ou un solide, les états d'énergie ne forment pas des raies. Cela est dû au fait que les atomes sont plus ou moins fortement liés entre eux par des interactions et donc ont tendance à se répartir l'énergie jusqu'à l'équilibre thermique. C'est plus complexe à décrire qu'un atome isolé: les électrons peuvent être liés ou plus ou moins libres en restant à l'intérieur du solide ou du liquide. Tu as peut-être entendu parler des bandes d'énergie dans les solides. C'est donc différent d'un gaz dilué, dans lequel on observera plus facilement des spectres d'émission ou d'absorption qui révèlent la structure de l'atome isolé.
    Telog
    D'accord merci
    un_copain
    Citation Envoyé par Telog Voir le message
    Pour l'histoire du métal en fusion, il est peut-être bon aussi de considérer le rayonnement du corps noir, qui émet un spectre continu.
  1. Spectre d'emission de raie
    Par invitedef8ab84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2016, 16h39
  2. la raie de résonance en spectre d'émission atomique
    Par invite62606f8a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2013, 19h40
  3. spectre émission et E=hV
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2011, 10h10
  4. Lampe à vapeur de sodium = spectre de raie
    Par invite82ddc94f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2011, 13h52
  5. spectre émission
    Par invite7bca3344 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 11h10
