Frottement entre deux surfaces
    jalo123
    Lightbulb Frottement entre deux surfaces
    Bonsoir tout le monde ,j'espère que vous allez bien.
    SVP pouvez vous m'aider afin de mieux comprendre le concept de frottement est ce qu'il ya un frottement entre deux surfaces de nature fibre de carbone ?entre deux surfaces d'aluminium traitées ? quel est son type?
    quels sont les résultats de ce frottement sur la surface ?
    Je vous remercie énormément.
    XK150
    Re : Frottement entre deux surfaces
    Salut ,
    Je ne comprends pas très bien votre question ...
    Oui , il y a toujours frottement entre 2 surfaces mobiles au contact ( glissières , paliers ) . Après cela se passe plus ou moins bien selon les matériaux et les états de surface en contact .
    Résultats ? Echauffement , usure , grippage , voir blocage et casse !!!
    Remèdes ? Usinage soigné , rodage , lubrification , .....
    jalo123
    si on a un contact entre deux surfaces d'aluminium traites (passes par le traitement de surface).quel est le résultat : est ce que c'est l'usure ? Un grand merci
    Dernière modification par jalo123 ; 04/01/2023 à 10h40.
    XK150
    Quel aluminium , quel traitement , quelles surfaces , quelles forces , quelles vitesses de déplacement , etc , etc ????
    Vous voyez que c'est " usé " ? Alors , c'est de " l'usure " ....
    patguy
    Bonjour, tant qu'il n'y pas mouvement il ne se passe rien sauf en cas de possibilité d'interaction chimique. L'usure ne se produit que si le mouvement est suffisamment rapide avec une pression non négligeable et dépend de l'état de surface, ceux sont les 3 paramètres principaux pour des matériaux semblables. Cordialement
  1. Force de frottement entre deux cylindres
    Par invite6035648a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2015, 14h58
  2. Angles de rebond sur deux surfaces
    Par invite899dc035 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 11h44
  3. Différences entre des surfaces articulaires entre le talus et le calcanéus
    Par invite2bbdd9ac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/05/2012, 03h42
  4. Qu'est ce que deux surfaces non conformes?
    Par invitec363e687 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2010, 17h02
  5. Déterminer le coefficient de frottement entre 2 surfaces
    Par invite3e4ef3f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h50
