Démonstration d'une formule
    Laura937
    J'ai besoin de votre aide, je dois démonter une formule mais je comprend pas comment faire. La formule est la suivante:
    Δf'/f'²= (ΔOA/OA²)+(ΔOA'/OA'²)
    Démonter cette formule à l'aide du calcul différentiel.
    Voilà, si quelqu'un pouvais m'aider sa serait sympa.
    Merci d'avance à ceux qui le feront.
    albanxiii
    Re : Démonstration d'une formule
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Un peu de contexte aiderai à vous répondre. Avez-vous un énoncé complet ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Je pense que c'est le calcul "à l'ancienne" de l'incertitude sur la focale à partir de la relation de conjugaison.
    Il suffit en effet de différencier et de raisonner en variation max : si a=b-c alors
    Laura937
    Oui bien sur, c'est un tp (qu'on a pas encore fait) on doit calculer Δf1'/f1' à partir de cette formule.
    On sait aussi que ΔOA= Δxa -Δxo et que ΔOA'= Δxa'+Δxo
    Avec xa= point de l'objet A
    xo= position du centre optique O
    xa'= position du point A'
    A et A' sont conjugué
    On note aussi Y= 1/OA' et X=1/OA => Y=f(X)
    Voilà je crois c'est tout.
    Laura937
    J'ai pas compris que tu dis raison en variation max, je dois dérivé la relation de conjugaison ?
    Morteen
    Exclamation Re : Démonstration d'une formule
    Cette formule est une forme simplifiée de la formule de propagation des incertitudes, qui est utilisée pour estimer l'incertitude d'une mesure en fonction des incertitudes associées à chaque variable utilisée dans le calcul.
    Démonstration:
    Soit f(OA, OA') une fonction dépendant de deux variables OA et OA'
    Δf' = df = df/dOA * ΔOA + df/dOA' * ΔOA'
    En utilisant la dérivée partielle, on obtient:
    df/dOA = ∂f/∂OA, df/dOA' = ∂f/∂OA'
    Δf' = (∂f/∂OA) * ΔOA + (∂f/∂OA') * ΔOA'
    En divisant les deux côtés de l'équation par Δf' et en utilisant la définition de la dérivée, on obtient:
    1/Δf' = (ΔOA/∂f/∂OA) + (ΔOA'/∂f/∂OA')
    Et enfin, en utilisant la définition de la dérivée seconde:
    1/Δf' = (ΔOA/OA²) + (ΔOA'/OA'²)
    C'est la forme simplifiée de la formule de propagation des incertitudes.
    OK, je sors
    gts2
    Le principe du calcul repose sur la définition de l'incertitude (avec un ) comme un majorant de la valeur absolue de l'écart (avec un ).
    Si x=f(y,z) ; dx=A dy + B dz ; on confond différentielle (dx) et variation ()
    donc
    On voit donc que l'on passe de la différentielle aux incertitudes, en remplaçant dx par l'incertitude et les coeff A et B par leur valeur absolue.
    Laura937
    Merci pour ton aide, je vais essayé avec ce que tu m'a montrer de trouver la formule demandé.
    Laura937
    D'accord merci, je vais voir ce que je peux faire avec les informations que tu m'a donné. Merci encore de ton aide
    Laura937
    Je reviens te demander un truc parce que dans ton explication il y a quelque chose que jai pas compris c'est comment tu passe de la ligne 3 a 4, enfaite ça doit être l'écriture que j'ai pas compris parce que tu divise tout
    Tu divise 2 fois dans la même fraction ça fait que le grand trait de fraction c'est le 1er ou le 2me trait de fraction ?
    gts2
    Il est quand même plus simple de différentier directement la relation de conjugaison
    Je suppose que vous savez que
    puis de passer aux incertitudes en mettant des valeurs absolues.
  1. Démonstration d'une formule
    Par Laura937 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/01/2023, 10h57
  2. Démonstration de la formule pH=pka + log (A-A1)/(A2-A)
    Par invitebc7c5478 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 18h39
  3. Démonstration d'une formule
    Par inviteeb9746e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2012, 09h06
  4. Démonstration formule
    Par ibtihel dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 13h18
  5. Démonstration d'une formule
    Par invite761047f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 13h20
