Retro-réflecteur dits "OEIL DE CHAT"
    Chancla
    Les rétro-réflecteurs en oeil de chat ont l'immense avantage d'avoir une invariantion en rotation contrairement aux réflecteurs plans (miroir plan) où il faut absolument que le faisceau incident d'un laser (par exemple) soit normal au miroir pour que le retour empreinte le même chemin que le faisceau aller.
    Cela est un gain de temps considérable pour un bon nombre de systèmes optiques. Mais j'ai quand même une question
    SI mon faisceau incident arrive avec une incidence non normale sur le dioptre de ces système sphériques en "oeil de chat", mon faisceau retour ne va quand même pas revenir par le même chemin que le faisceau incident, si ?
    Finallement, il y a retro-réflection si et seulement si le faisceau passe par le centre de la bille ?
    Dernière modification par Chancla ; 04/02/2023 à 14h03.
    XK150
    Re : Retrp-réflecteur dits "OEIL DE CHAT"
    Bonjour ,
    Si j'en crois ce dessin , oui , le rayon revient toujours parallèle quelque soit le point d'entrée ( je n'ai pas lu le texte ) .
    https://www.researchgate.net/figure/...fig2_328886798
    Chancla
    Oui j'ai vu ça mais je suis aussi tombé sur ça :
    Donc je comprends que si j'ai un faiceau et que je ne m'arrange pas pour avoir une incidence normal, mon retour ne sera pas bon...
    https://indico.cern.ch/event/332431/..._Ball_Lens.pdf
    donc dire qu'il y a invariance en rotation c'est un peu un abus de langage ?
    gts2
    Le rayon émergent est parallèle au rayon incident si
    - r1=r2(n-1) (avec le cas simple d'une sphère unique d'indice n=2)
    - dans l'approximation des petits angles (sin(i)=n sin(r) devenant la i=n r)
    Dans ce cas, le calcul est relativement simple : suivre les indications de la fig. 6 et des indications associées de "Review of main optical retroreflectors" indiqué précédemment.
    Donc il faut pas trop s'écarter de la normale.
    Une simulation : demonstrations.wolfram
    Dernière modification par gts2 ; 04/02/2023 à 15h25.
    Chancla
    merci beaucoup pour la simulation
    Je comprends mieux
  1. Interférométrie hétérodyne, AOM, config oeil de chat
    Par invitea2e53836 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2013, 05h44
  2. l'oeil de mon chat va t'il vous plaire avec plus de 30heures de pose
    Par invitee04a9a2d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2012, 14h47
  3. l'oeil de chat avec ces extensions(NGC 6543)
    Dernier message: 15/07/2011, 15h56
  4. oeil de chat
    Par invitee254980c dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2011, 21h09
  5. oeil du chat : maladie
    Par invite779f17c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2006, 14h24
