Echantillonnage signal carré
    MrVentus
    Voici mon problème :
    J'ai un signal carré de fréquence 5hz. Quelle fréquence d'échantillonnage minimale choisir pour le reconstituer "parfaitement" (cad si la fréquence échantillonné respecte e critère de Shannon) ? est-ce simple 2*5=10hz ? Ou du fait qu'on ait des harmoniques sur différentes fréquences, on dirait qu'on prendra 2 fois la fréquence à partir de laquelle l'amplitude est diminué de moitié ?
    Merci par avance de vos réponses.
    stefjm
    Re : Echantillonnage signal carré
    Parfaitement est impossible pour un carré car la discontinuité implique des harmoniques en 1/n, donc une infinité.
    Il faut donc un critère pour décider quelle fréquence vous gardez...
    MrVentus
    Justement, y-a-t-il un critère communément admis ?
    cela dépend de ce qui est recherché!
    si je veux visualiser les fronts de qqs ns d'un signal il faudra échantillonner à plusieurs GHz si par contre je ne veux connaitre qu'un ordre de grandeur de sa période un échantillonnage minimaliste suffira.
    MrVentus
    Merci de votre réponse
    mizambal
    Échantillonner un signal binaire :O
    Il existe un intérêt à faire cela ?
    Oui car tout est analogique et que apparemment il s'agit d'un exercice.
    des zeros et des un il y en a de toutes sorte, un peu comme les chiens des grands(CMOS),des petits(TTL), des tout petit (ECL) des poilus(reflexions) des bourré de parasites etc etc.
  1. [Numérique] Adapter signal carré 7V perturbé en signal carré 5V propre
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/10/2020, 22h27
  2. [Analogique] Isolation signal d'échantillonnage/signal reçu CAN
    Par invitee2f08ec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2018, 22h26
  3. [Numérique] Échantillonnage 80 MHZ signal TTL
    Par invite6b26d34c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2016, 15h59
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
