Dynamique de pression d'un tube qu'on ouvre soudainement
    NicoEnac
    Mes souvenirs de prépa datent un petit peu.
    J'aimerais vous soumettre un questionnement qui me traverse ces derniers jours.
    Je cherche à modéliser (bien grand mot mais passons) le phénomène suivant :
    J'ai un tube d'une longueur donnée (plusieurs kms), sous pression (entre 5 et 6 bars).
    Ce tube est parfaitement horizontal et de section constante.
    Soudainement, ce tube s'ouvre à une extrémité.
    Ce tube va se vider et la pression interne va rapidement converger vers la pression atmosphérique.
    Les états stationnaires (avant ouverture puis lorsque le tube se sera complètement à la pression atmosphérique) sont assez clairs, mais j'aurais aimé connaitre la pression dans le tube en fonction du temps entre ces 2 états.
    Mes hypothèses simplistes : la pression atmosphérique va se propager à la vitesse de l'air (que j'assimile intuitivement à celle du son)
    Pour mettre cela en équation :
    Avant ouverture :
    p(x,t) = P0 (5 bars)
    Une fois le tube ouvert (en x=0) :
    p(x,t) = P0 si t < x/Vson, Patm sinon
    Sachant que ce qui est déterminant dans mon problème c'est connaitre la pression à des points précis le long de ce tube en fonction du temps.
    P.S : peut-être certains auront deviné, mais le cas décrit ici concerne la propagation de consigne de freinage sur un convoi de train (eh oui, cela passe par une consigne en pression).
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    XK150
    Re : Dynamique de pression d'un tube qu'on ouvre soudainement
    Salut ,
    Oui , on trouve des valeurs Internet : retard au freinage pour le wagon à 300m : 1s et 2.5 s pour 750 m .
    Sans plus de précision sur le matériel . Quand au calcul ...
    NicoEnac
    Merci !
    J'avais bien trouvé ces valeurs (d'où mon hypothèse sur l'utilisation de la vitesse du son (environ 300 m/s)).
    Mais je m'intéresse au phénomène de manière + fine.
    Quitte à aller jusqu'aux équations diff pour comprendre
  1. Pression statique/pression dynamique
    Par invitecb4fbda9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2015, 20h37
  2. Microphone dynamique vers entrée tube ECC81
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 16h54
  3. pression dynamique
    Par invite71ea5d46 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 23h46
  4. [Thermique] Chaudière Unica Dua monte en pression la soupape s'ouvre.
    Par invite6e599692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h31
  5. Cx et pression dynamique
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 11h32
