pression dynamique
pression dynamique
    invite71ea5d46
    pression dynamique
    Bonjour !
    J'ai un exercice où l'on me demande dit qu'il existe une vitesse v à partir de laquelle une feuille "décollerait" si l'on soufflait de l'air dessus. Cette vitesse v est supérieure à une vitesse critique vo.
    On me demande de retrouver vo en appliquant le théorème de Bernouilli. (les données sont la masse surfacique de la feuille et la masse volumique de l'air)
    Dans la correction, ils utilisent directement la pression dynamique :
    1/2 rho v²
    Je ne comprend pas pourquoi. Pourriez vous m'expliquer ?
    (Par contre j'avais compris qu'il fallait trouver une pression s'opposant à celle engendrée par le poids de la feuille... Enfin j'espère que c'est bien ça !)
    Merci d'avance !
    arrial
    Re : pression dynamique
    Chez Bernoulli, il y a trois termes en pression :
    ♦ p : la pression statique, celle de p.V = n.R.T, qui est une énergie spécifique [dW = - p.dV],
    ♦ ρ.g.z : pression piézométrique [ou un truc comme ça] surtout utile pour les systèmes ouverts,
    ♦ ρ.v²/2 la pression dynamique, qui correspond à l'énergie cinétique par u. de volume.
    C'est cette dernière qui se transforme en force quand elle atteint un obstacle.
    Si tu souffles SUR une feuille, a priori, tu ne la fais pas décoller, mais tu la plaques au sol ‼
    Et si tu souffles AU DESSOUS en régime laminaire itou, par effet Venturi …
    Mais, c'est vicieux, si tu souffles dans un entonnoir retourné sur une feuille de papier, tu peux arriver à soulever la feuille …
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...-bernoulli.htm
    En tout cas, il n'y a pas assez de données : même en régime turbulent, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, si on ne sait la forme de la feuille, ses pliures, la direction du vent … etc …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite71ea5d46
    En fait la formulation exacte de l'exo est "Une feuille de papier de masse surfacique sigma se soulève si l'on souffle de de façon horizontale sur son côté supérieur avec une vitesse v supérieure à une vitesse critique vo [...] une estimation de vo effectuée à partir du théorème de Bernouilli donne donc pour vo...."
    Je me suis mal exprimée :P
    Merci pour votre réponse ! Mais je ne comprend toujours pas on n'utilise uniquement 1/2 ρ v² alors qu'habituellement dans tous mes exos on partait du théorème de Bernouilli "au complet"...
    p + ρ.g.z + ρ.v²/2 = constante
    Merci d'avance !
    obi76
    tu as la réponse dans cette conversation : http://forums.futura-sciences.com/ph...-pression.html
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    La pression dynamique, c'est la pression statique que l'on peut mesurer quand on réussi à arrêter un fluide qui avait une vitesse v. On la nomme aussi pression d'arrêt.
    p(dyn) = p(stat) + 0,5.ro.v2.
    invite71ea5d46
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ai compris ce que c'était ! C'est détaillé dans mon cours. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est ce qu'on utilise uniquement 1/2 ro v² (meme pas le P + 1/2 ro v²) dans cet exercice. C'est ça qui me perturbe !!
    A la limite j'avais enlevé les termes avec les z car je me suis dit qu'on considérait une variation d'altitude négligeable vu que c'est juste au moment où la feuille décolle...
    obi76
    Parce qu'on simplifie directement. Essaye en les mettant, ça va s'annuler naturellement (La pression atmosphérique que tu as d'un coté, tu l'as aussi de l'autre, donc elle ne va pas contribuer => on peut l'enlever).
    invite71ea5d46
    Pour résoudre l'exercice je suis partie sur Pression "au dessus" de la feuille = poids / surface = masse surfacique * g.
    Aaaah c'est une "supression" ? donc j'ai Po + P(causée par le poids de la feuille) = Po + 1/2 ρ v² ?
    Merci beaucoup !
    arrial
    … p(dyn) = p(stat) + 0,5.ro.v2. … c'est faux : ça, c'est la pression totale …
    arrial
    Citation Envoyé par melancia Voir le message
    Sans crobard, ça ne le fera pas …
    Maintenant, l'ami Bernoulli te dit « p + ρ.g.z + ρ.v²/2 = B = constante sur une trajectoire, ou une ligne de courant »
    ♦ ρ.g.z est négligeable pour un gaz, a fortiori à l'horizontale ‼
    → loin de l'obstacle : B = pa + ρ.v²/2 [pa est la pression atmosphérique]
    → contre l'obstacle : B = p
    Δp = ρ.v²/2 = la pression dynamique, entre les deux faces
    → S.Δp = m.g, le poids de la feuille, éventuellement …
    … kèkchoz'comsa …
    invite71ea5d46
    Ok ça j'ai compris...
    Pour le "loin de l'obstacle" (point L) / "contre l'obstacle" (point C) ... : on considére une ligne de courant parallèle à la feuille ?
    ---L ---------------------- C ------------------------ ligne de courant
    ----------------------------------------- la feuille
    Contre l'obstacle, B = p : p représente la pression totale au point C c'est bien ça ? à savoir p = Pc + ρ.v(C)²/2
    Je crois que je n'ai pas tout compris en fait
    Et c'est là que je ne comprends plus.
    Δp représente pa - p ? "Entre les deux faces" C'est à dire ?
    Merci encore !
    invite71ea5d46
    Avec les données dont nous disposons, j'étais partie sur une feuille avec une force vers le haut & une force vers le bas, de meme intensité:
    * Qu'est ce qui va aider la feuille à décoller? le souffle. (la pression créée par le souffle)
    B = pa + ρ.v²/2
    * Qu'est ce qui empêche la feuille de décoller ? le poids. (la pression créée par le poids)
    B = p : la pression crée par le poids (je ne vois pas du tout pourquoi ça rentre dans le théorème de Bernouilli mais vu que je ne voyais pas quoi faire d'autre !) Je ne suis pas du tout à l'aise avec le "bidouillage"... pas du tout ! Mais vu que je ne comprenais pas comment faire
    J'aime bien partir de p(A) + ρgz(A) + ρ.v(A)²/2 = p(B) + ρgz(B) + ρ.v(B)²/2 et éliminer mas termes au fur et à mesure. Là j'ai compris, on peut se débarasser des termes en z car :
    * on considère une ligne de courant horizontale ?
    * ou on considère que la feuille est tout juste en train de décoller donc elle s'élèvera d'un dz négligeable ?
    Je suis désolée. J'ai passé ma journée à faire des annales et je bloque vraiment sur celle ci !
    arrial
    Δp représente pa - p ? "Entre les deux faces" C'est à dire ?:
    Alors :
    •1► Moi, je répète que sans schéma, je ne comprends pas …
    •2► Il y a manifestement confusion dans les notations ‼
    Cas général :
    B = p + ρ.v²/2 + ρ.g.z
    → B : quantité de Bernoulli [ou charge en pression]
    → p : pression statique [celle de p.V = n.R.T]
    → ρ.v²/2 : pression dynamique
    → Pt = p + ρ.v²/2 : pression totale
    → ρ.g.z : pression piézométrique [on l'omet ici]
    … et une feuille de papier comporte 2 faces …
    ♦ Loin de l'obstacle : Pt = pa + ρ.v²/2, pa étant la pression atmosphérique [pression mesurable à l'abri du vent, ou avec une prise tangentielle au vent].
    ♦ v = 0 : uniquement sur un point d'arrêt ‼ donc sur une surface perpendiculaire au vent …
    → on va dire que c'est une face du papier,
    → et on va supposer que l'on a la pression atmosphérique de l'autre coté.
    ► il y a donc une surpression Δp = ρ.v²/2 sur la surface face au vent …
    invite71ea5d46
    Tout d'abord, merci d'avoir eu la patience de me répondre !
    Effectivement on n'allait pas aller loin comme ça. Dans mon cours j'ai :
    * p+ ρ.g.z : pression motrice
    * ρ.v²/2 : pression dynamique
    * Pt : Je pensais que c'était ce qu'il nous restait une fois qu'on avait éliminé des termes du théorème de Bernouilli.
    Mais là, la feuille serait "debout" (comme un mur) ...
    Je crois que mon cas est désespéré..
    invite71ea5d46
    J'ai compris !!!
    obi76
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Tout à fait, je n'avais pas relu avant de citer....
  1. Pression statique et dynamique
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 09h27
  2. Pression statique ou dynamique?
    Par invite105e923d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 08h16
  3. Répartition de pression dynamique
    Par invitea3da7a7c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 18h01
  4. Cx et pression dynamique
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 11h32
  5. Pression dynamique et force créée par le vent sur un mur
    Par inviteeab1bcea dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 21h46
