Condensateur (plasma)
    itslunyitsluny
    svp pour ce sujet :https://cpge-paradise.com/Concours20...que2MP2023.pdf
    j'ai essayé de répondre aux questions 41 et 42 mais je ne suis pas sur.
    Pour la question 41:
    Le champ crée à l interieur du condensateur sera E=[σsol/(2ε0)-σair/(2ε0)] ez
    je crois que je peux dire que σsol=-σair à chaque instant (à confirmer ou pas).je trouve donc que E=-σair/ε0 ez
    Or j=γ E donc j=-γ σair/ε0 ez
    Pour 42,j'ai essayé avec les equations de maxwell je trouve rien.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Condensateur (plasma)
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    C'est le principe des éléments correspondants.
    j=-γ σair/ε0 ez
    Cela a l'air correct.
    Pour 42, j'ai essayé avec les équations de Maxwell, je trouve rien.
    Une piste d/sigma air/dt multiplié par la surface donne dQ/dt= ...
    itslunyitsluny
    vous pouvez detailler plus ?
    gts2
    dQ/dt cela ne vous dit vraiment rien (Q est la charge du condensateur)
    itslunyitsluny
    non je parle de la première remarque
    itslunyitsluny
    pour la deuxième question,on a une décharge de condensateur,on peut faire une analogie avec un circuit R C avec R= 1/γ d/S et C=ε0 S/d , 𝝉=RC .L'equation traduisant une decharge est donnée par dQ/dt+Q/𝝉=0,d'après votre indication on retrouve l'equation voulue.
    Mais pour votre première remraque,je l'ai pas bien saisie.
    gts2
    Vous ne connaissez pas le théorème des éléments correspondants ?
    Si non, vous prenez une surface de Gauss cylindrique verticale avec une partie horizontale dans le sol et l'autre dans la couche mince de gaz et vous appliquez le théorème de Gauss à cette surface.
    itslunyitsluny
    Non je ne connais pas ce theoreme.
    je decompose la surface fermée en trois surfaces Ssol U Slaterale U Sair
    et Qint=σair Sair + σsol Ssol
    Je peux prendre Ssol=Sair
    et en ajoutant le fait que
    il vient que Qint=0
    donc σair=-σsol
  1. [Brun] Explosion derrière un écran plasma (condensateur?)
    Par invitedca5c9ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2021, 15h30
  2. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  3. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 11h57
