[Brun] Explosion derrière un écran plasma (condensateur?)
    invitedca5c9ed
    Bonjour à tous!
    J’ai un problème d’écran plasma, vieux de 12 ans: en regardant un film, il a tout simplement explosé, assez bruyamment pour provoquer des acouphènes.
    L’explosion a eu lieu vers le milieu, le flash s’est propagé un peu partout autour globalement.
    J’ai lu que la durée de vie des condensateurs était d’environ 10-12 ans, donc jusque là rien de vraiment VRAIMENT anormal...
    Mais je ne parviens PAS à trouver le MOINDRE condensateur qui ai l’air grillé, explosé, percé ou bombé... C’est d’autant plus bizarre que l’explosion ai été aussi violente sans aucune trace de sa source sur la carte d’alim, ni sur aucune autre cartes d’ailleurs !
    Je suis débutant en électronique, mais j’ai du matériel convenable venant du paternel, et j’aimerai connaître vos astuces dans ces cas là, pour retrouver le coupable... Changer un condensateur est dans mes cordes.
    Merci d’avance pour toutes vos (j’espère) nombreuses réponses!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Explosion derrière un écran plasma (condensateur ?)
    C'est certainement les circuits hybrides de puissance qui ont explosé. Ces éléments se trouvent sous des radiateurs imposants en alu cannelé.
    Ces circuits se trouvent sur les cartes Ysus et Zsus.
    Il serait bon de connaître la marque et le modèle de votre appareil,et photos si possible.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/03/2021 à 18h53.
    invitedca5c9ed
    Merci pour votre réponse rapide!
    Vous venez de me rappeler que mes connaissances sont assez piètres
    Le modèle de mon téléviseur est «*Samsung PS42B451B2WXXC*». Effectivement j’aurais dû le mentionner.
    Voici les photos:4B311307-B0BD-41AC-AB66-02092CA70D2C.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,quand le circuit hybride s'emballe, la tension sur les condensateurs dépasse et les fait gonfler .
    Là vous faites voir l'alim ,mais ce n'est pas cette carte qu'il faut voir.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/03/2021 à 19h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bon,j'ai un peu cherché ;il n'y a pas de circuit hybride sur ce modèle mais des mosfetts et diodes de puissance.Ce qui revient au même.
    Donc il faut regarder de ce côté.
    invitedca5c9ed
    Si j’ai bien compris, c’est de ces cartes (photo1 et 2) dont vous parlez et de ce composant (photo 3).
    Photo 1: 3BB87001-F9D7-440A-A5EA-83724FA408A9.jpg
    Photo 2:
    Photo 3:
    carcan
    sur l'alimentation, QS802 semble explosé.
    Il y a un kit de composants à remplacer pour réparer pour ces modèles (sinon vous pouvez certainement trouver une alimentation d'occasion sur ebay par exemple).
    Laurent
    invitedca5c9ed
    Effectivement, le quart du composant a sauté! Merci infiniment Laurent, je ne sais comment tu as pu le distinguer sur une photo sans que moi même puisse le remarquer sur la carte...
    Quoiqu’il en soit, merci beaucoup, je fonce trouver ce transistor (si je ne me trompe pas) et le changer.
    Je reviens vers vous pour vous informer sur la réparation !
    invitedca5c9ed
    Question: j’ai remarqué que ce composant ne se vendait qu’en kit, et que certains forum affirmaient qu’il fallait changer tout les composants du kit, sinon les transistor risquaient de re-cramer immédiatement... À votre avis, est-ce vrai?
    Si c’est le cas, je ne me sens pas assez equipé pour le faire: les résistances sont minuscule et mon talent l’est tout autant. De plus, j’ai pour intention de vendre cette tv une fois réparée, et je n’aimerai pas dépensé 10-20€ dans un kit pour rien.
    Qu’en pensez vous?
    penthode
    il faut remplacer TOUS les composants préconisés
    si tu ne le sens pas : cherche un bon bricoleur.
    toutefois ne t'acharne pas sur cette technologie abandonnée: tous les fabricants ont jeté l'éponge depuis 2015 pour le dernier.
    carcan
    Citation Envoyé par Petit gars Voir le message
    Qu’en pensez vous?
    Une carte en occasion sera plus rentable ... Un composant du kit pas mis ou une diode cms à l'envers et tes sous partiront ne fumée !
    invitedca5c9ed
    Re : Explosion derrière un écran plasma (condensateur?)
    Bonjour à tous, m’étant lancé dans l’électronique, j’ai décidé de récupérer les pièces de l’écran (plasma, donc plein de composant aux noms soporifiques) pour mes futurs projets personnels. En effet, j’ai peur de dépenser une quinzaine d’euros pour le kit sans être sûr de la réparation, et je ne pourrais le vendre que 60 ou 70€ à mon avis. De toute façon cette chose est une catastrophe écologique (250W)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sage décision.....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/08/2011, 16h35
  2. Explosion (Involontaire!) d'un Condensateur
    Par invitecc5e9cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 06h14
  3. Explosion de condensateur
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 19h45
  4. explosion d'un condensateur ...
    Par invitee2918803 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
