[Blanc] Lave linge SABA LFS8126 PB Rotation moteur
    AG664
    Bonjour à tous.
    J ai un LL Saba avec un pb de rotation.
    En testant sur le mode essorage j exclus tous lien avec les hauteurs d eau ou température.
    Donc je lance le cycle, la pompe de vidange démarre normalement puis le moteur est alimenté (on entends un grondement comme un moteur bloqué)une première fois 2 secondes. Puis 3 accoups.
    J ai placé un ampéremètre. Et on a une conso qui dépasse 20 A.
    - le moteur tourne librement
    - les charbons son bons.
    - la Jacky est Ok 175 ohms
    Vue l intensité je pense que que la commande est Ok et soupçonne un pb moteur.
    Quel est votre avis?
    ptigui29
    Re : Lave linge SABA LFS8126 PB Rotation moteur
    vérifiez la carte électronique ,en particulier les soudures.
    autre possibilité
    prendre le multimètre en fonction ohms,
    mesurer la valeur d'un plot du collecteur par rapport a un angle opposé de 180° sur l'autre plot
    et cela a tour de rôle et voir s'il n'y a pas un écart remarquable a un moment donné
    ensuite on avisera
    AG664
    En effet j'ai trouvé 2 soudures craquelées sur le relais de la carte moteur situé a coté de la pompe de vidange.
    Malheureusement les symptômes sont toujours présents.
    ptigui29
    la carte située dans le bandeau a-t-elle été contrôlée?
    AG664
    non pas encore
    AG664
    J ai démonté le bandeau de commande en façade.
    Mais rien ne semble anormal.
    Pas de soudures douteuses ou de Flash.
    J ai fais une petite vidéo pour vous montrer les accoups de courant au démarrage moteur.
    Que je vous joindrais dès que compressée 😀
    ptigui29
    que donne un essai en essorage seul ?
    AG664
    Comme je l'ai dis au début, c'est sur la fonction essorage seul comme ca je m'affranchis de tout autre fonction
    ptigui29
    la panne vient soit de la carte AC-DC du bas ou de la carte de commande du haut.
    Vous pouvez vérifier les composants de la carte AC-DC un par un.Pont de diodes, relais ...
    Si ok,carte de commande HS.
  1. [Blanc] lave linge candy pas de rotation moteur[résolu]
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2018, 12h44
  2. [Blanc] Lave linge SABA LFS 8123 cycle lave ne s'enclenche pas
    Par invite232659cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/05/2017, 08h56
  3. [Blanc] pb lave linge saba
    Par invitef14b9890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 13h24
  4. [Blanc] Lave linge Laden EV6022: Pas de rotation moteur
    Par invitedb23a94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 20h00
  5. [Blanc] Lave linge Vedette VLT 2090 FD/D: Pas de rotation moteur
    Par invite075b2964 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/01/2009, 08h36
