[Brun] TV LG ne démarre pas
    jeremie40430
    Question TV LG ne démarre pas
    Bonjour à tous!
    J’ai récupéré pour essayer de réparer la tv de mes parents qui ne fonctionne plus.
    Plus de led d’allumage, encore moins d’images.
    Du coup je me penche sur la carte d’alimentation (lgp32p-12lpb) et j’ai 0v à toutes les sorties de la carte, 0v aux gros condensateurs. Je teste le fusible d’entrée et il est en CC je dessoude et ressoude un fil provisoire pour voir si c’est lui le fautif et j’ai bien des volts qui arrive aux condensateurs mais toujours rien aux sorties.
    Savez-vous si il y a des points faibles sur cette carte à vérifier?
    Merci à tous
    Bonne pâque 
    Re : Tv LG ne démarre pas
    au vu de vos indications, ça ne semble pas très grave ni très compliqué,
    repérez le pont de diodes, repérez le plus et le moins sur le pont de diodes, mesurez la tension entre plus et moins en volts continus sur calibre supérieur à 350 volts, on doit trouver entre 311 et 325 volts,
    si c'est le cas, la panne est après le pont de diodes, si on trouve 0 volts la panne est entre l'arrivée du secteur et le pont de diodes
    jeremie40430
    Merci pour votre réponse. Entre temps j’ai aperçu un composant bleu qui avait éclaté... j’avais sur une autre carte un composant similaire mais pas tout à fait et ça ne fonctionne pas non plus.
    Pour la mesure du pont de diodes je vais essayer de le mesurer �� merci
    jeremie40430
    J’ai testé le pont de diode :
    Pin 1 = -
    Pin 2 = 110v
    Pin 3 = 110v
    Pin 4 = + = 330v
    donc, la panne se situe après le pont de diodes, vu que le 320 volts est présent (il monte à 330 v par ce qu'il n'y a pas de consommation)
    des photos nettes aideraient à y voir plus clair,
    la carte alimentation est disponible pour un prix raisonnable
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2021 à 08h43.
    jeremie40430
    Bonjour, Alors voila les photos, ce composant est hs mais je l'ai remplacé par un autre qui n'est pas équivalent ... Je n'en ai pas sous la main
    c'est un condensateur haute tension de faible capacité, quelques nanoFarads, il est possible que le transistor situé à coté de ce condensateur ait claqué du fait des transitoires hautes tension non maîtrisées par le condensateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref du tv svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C 102= 330pf 1kv.
    Mesurez Q101 si pas en cc.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2021 à 13h50.
    jeremie40430
    Merci pour vos réponses!!
    Je vais tester le Q101 ( Mosfet?)
    Le modele de la télévision c'est LG32LS3450
    Pour C102 je peux pas le remplacer par 101j 1kv? ou alors j'ai des condensateur avec une référence 3coo412 ou 3c00412 mais je ne trouve pas d'info pour l'instant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il faut impérativement un 330pf (331)1kv.
    C'est une capacité qui accorde la fréquence de résonance du découpeur (mosfet)et du transfo qui va avec à une fréquence donnée. Si vous mettez une autre valeur ça n'ira pas et des dégâts sont possibles.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2021 à 20h48.
    jeremie40430
    J’ai testé le q101. Et quand je teste le noir sur source et rouge sur drain je n’ai pas de continuité, et quand j’inverse ça bipe.
    Il serait hs?
    Ok pour le condensateur céramique, je n’en ai pas sous la main du coup.
    jeremie40430
    Bonjour, savez-vous me dire si le MOSFET est hs ou pas?
    faire une recherche sur gogol "tester un mosfet" ..
    perso, je ne sais pas, évidemment si je trouve un court circuit sur deux pattes dans les deux sens, je vais déduire qu'il est hs, ou bien si je ne trouve de continuité nulle part, mais entre ces deux cas je ne saurais dire,
    vous pouvez toujours remplacer le condensateur et voir après..
    jeremie40430
    J’ai justement regardé sur Google pour le tester. Je vais en regarder d’autres au cas où.
    jeremie40430
    D’après le Datasheet il est bon!
    Avez vous des idées sur un autre composant hs?
    carcan
    Non que ce condo (à remplacer par un de même valeur) et le fusible.
    Laurent
    jeremie40430
    Bonjour, merci j’attends de le recevoir, je l’ai commandé il y a quelques jours.
    J’espère qu’il n’y avait que ça de hs
  1. [Divers] ps3 ne s démarre plus
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2015, 23h41
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  3. mon PC ne demarre pas
    Par invite3710155a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2010, 12h11
  4. [Blanc] LV ASF 654 : ne démarre pas !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 12h34
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
