Déterminer ou vérifier la puissance d'une trotinette électrique
    Sergio 01
    Question Déterminer ou vérifier la puissance d'une trotinette électrique
    Je souhaiterais savoir si qqn d'entre vous pourrait m'aider à déterminer la puissance d'une trotinette électrique par un calcul simple.
    J'ai consulté sur internet et quasiment la plupart des trotinettes standards font entre 250W et 350W de puissance et une vitesse de 25km/h (5.5 m/s).
    J'estime le poids moyen d'une personne + la trotinette = 80kg.
    À Partir des formules ci-dessous j'aimerais retrouver cette puissance.
    P=F.V
    F= m.a =
    F = m . a
    F = 80kg X 9.81m/S2
    F = 784.8 Newtons
    Puissance= force X vitesse
    Puissance= 784,8 N X 5,5 m/s
    Puissance= 4355 W
    Comment expliquer que je trouve une valeur très différente par rapport aux puissances des trotinettes standards qui font 250W ou 350 W de puissance ??
    Pourquoi autant de différence ?
    sh42
    Re : Déterminer ou vérifier la puissance d'une trotinette électrique
    C'est le F qui est mauvais.
    Le F est la force qui s'oppose au roulage des roues, plus la " résistance au vent " de l'ensemble personnage et trottinette. Ce n'est pas 80 kg avec l'accélération de la pesanteur.
    Sergio 01
    Ce serait combien du coup ?
    Combien on pourrait estimer pour arriver à 350 W ?
    sh42
    Les 250 W et les 25 km/h, sont fixés par la loi française en France.
    Les 250 W, doivent correspondre à la puissance moyenne d'un coureur cycliste professionnel.
    Autrement pour les calculs, il y a la résistance au roulement qui est fonction du type de roues, du sol et de la charge sur les roues, et la résistance à l'avancement qui est de la forme rô * S * v^2, rô étant un coefficient de pénétration dans l'air, S la surface frontale de l'objet, v la vitesse de déplacement dans l'air.
    Citation Envoyé par Sergio 01 Voir le message
    Bjr à toi , Bizarre comme " déduction"..si la trotinette peut fournir .....350w MAXIMUM P= U xI ... je vois mal comment elle pourrait en fournir....10 fois plus !!
    C'est tellement évident.
    harmoniciste
    F = 784.8 Newtons
    Puissance= 4355 W
    Cette puissance supposerait une poussée motrice de 784.8 N, permettant d'accélérer le mouvement de 9.8 m/s2 ( ou 35 km/h de plus, en 1 seconde!).
    Je pense que vous comprendrez l'origine de votre erreur.
  1. Comment vérifier facilement la puissance thermique d'un radiateur électrique avec Linky
    Par WattGate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2022, 15h44
  2. determiner la puissance et le couple d'un moteur electrique
    Par invite8a9ffee4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2011, 10h50
  3. PPE trotinette électrique.
    Par invite8f4557bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2010, 11h23
  4. [Divers] Trotinette électrique
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 16h31
