Est ce que l'air peut brûler?
    Youri Gagarine
    Que se passe t'il si on porte de l'air à très haute température?
    Merci pour vos explications.
    Sethy
    Re : Est ce que l'air peut brûler?
    A mon sens oui. Un exemple : les fameux oxydes d'azote rejetés par les moteurs.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    XK150
    Il faudrait commencer par définir ce que veut dire " brûler " ?
    Est ce que l'air qui serait un combustible , mélangé à un comburant à définir , se consumerait en une réaction chimique produisant de la chaleur ?
    Est ce cela la question ?
    Pour moi , la production des NOx , qui résultent d'une combinaison chimique entre l'azote et l'oxygène de l'air , n'est pas une combustion .
    tu veux dire: "si on augmente fortement la température de l'air, est ce que sa composition change" ?
    il me semble que la combustion est une recombinaison chimique entre les molécules d'un carburant et celles d'un comburant, s'il n'y a que le carburant ou que le comburant la combustion ne peut avoir lieu, donc la composition ne changera pas à moins de créer les conditions d'une fusion des atomes ?
    oxycryo
    Citation Envoyé par XK150
    la réaction où l'oxygène se lie à l'azote est exothermique ou pas ? parce que si elle "relargue" de l'énergie, elle participe à la combustion, non ?
    sinon, plutôt d'accord, parce que je n'ai pas d'exemple de combustion de l'air, ou d'un vocable évoquant le phénomène
    XK150
    Non , justement , pour moi , à vérifier , la production des NOx n'est pas exothermique , d'où ma remarque .
    Bjr à tous, Il me semble que dans l'air il ya une multitude de " composants ".
    On peut supposer que ça peut donc produire une " combustion" avec l'oxygéne de l'air.
    De là à dire que l'air...."brule" faudrait que Youri fasse l'effort de préçiser sa pensée.
    WizardOfLinn
    A haute température, il peut y avoir dissociation de la vapeur d'eau, et libération d'hydrogène. J'ai souvenir que le phénomène avait une importance dans certains incendies, même si la recombinaison ne produit évidemment pas plus d'énergie que celle consommée par la dissociation. Je ne connais pas le détail des enchainements de réactions qui font que c'est dangereux (pas de référence sous la main, mais ça doit se retrouver).
    voir ici:https://www.techno-science.net/defin...t%20900%C2%B0C).
    maintenant il faut définir au départ la composition de l'air..
    https://www.assistancescolaire.com/e...argon%2C%20etc.)
    il n'est pas fait mention de vapeur d'eau
    Kondelec
    L'eau ne se dissocie pas en H2 et O2 comme on l'entend souvent, car en effet le bilan est négatif (il faut vaporiser l'eau).
    L'eau se combine plutôt à chaud au charbon, issu de l'incendie, pour former du CO et de l'hydrogène, puis ces 2 gaz brulent à nouveau dans l'air, et le bilan est cette fois positif.
    Pour en revenir à la question : Oui l'air peut bruler, il le fait couramment en mélange avec un combustible.
    Si la question est "est ce que l'air seul peut bruler dans une réaction entretenue" la réponse est non.
    Sethy
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Tu as raison, j'ai peut-être répondu un peu vite.
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Remoi
    Tant que le sieur Youri, ne viendrais pas PRECISER sa pensée....ce ne sera qu'un brassage d'air...( sans combustion !!)
    Comburant ,carburant... ça date pas d'hier. Donc le smillbilk.... fait du sur place. Bonne journée
    Youri Gagarine
    Remoi
    Merci: si on augmente la température de l'air, mais vraiment beaucoup, sans y ajouter aucun autre produit, que se passerait il?
    Est ce que les composants de l'air, donc principalement N et O se dissocieraient?
    Est ce que cela formerait un plasma?
    Est ce que ça resterait tout simplement de l'air très chaud?
    coussin
    Oui. Première ionisation et dissociation (faut voir les énergies pour savoir quoi arrive en premier. La dissociation de N2 n'est-elle pas vers 16 eV ?). Puis d'autres ionisations, puis plasma...
    coussin
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Nan c'est vers 7 eV. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce chiffre de 16 eV en tête...
    coussin
    C'est l'ionisation, pas la dissociation
    XK150
    On commence à s'éloigner de la question ...
    On sait mieux ce qui se passe sur l'air à haute température aujourd'hui , à cause de l'échauffement produit par le déplacement des véhicules hypersoniques , et des phénomènes induits .
    Pour de l'air à une pression de 1 atm, La dissociation O2 ---> 2O commence à 2000 K et l'oxygène moléculaire est totalement dissocié à 4000 K .
    Pour N2 ---> 2N , c'est 4000 - 9000 K .
    Au dessus , les ions se forment et le gaz devient un plasma partiellement ionisé .
    Youri Gagarine
    Concrètement, cela ressemble à quoi un plasma partiellement ionisé?
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    tu veux dire qu'un plasma partielement ionisé est une flamme ?
    XK150
    A ceci , par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=fDdAbFP7TtE
    Totalement ionisé = totalement transparent et invisible ( puisque ce sont des électrons changeant de niveau sur les atomes qui produisent les couleurs ) .
    FC05
    Ben, si tu chauffes suffisamment le 7, il y a 1 qui part et ça fait 16, non ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Sethy
    Je pensais que les plasmas étaient opaque.
    XK150
    Non , pouquoi serait il opaque ? il suffit de regarder ce qui se passe dans les machines à fusion pour voir que l'on ne voit rien .
    Et ceci pour la raison déjà évoquée : Mieux le plasma est ionisé , plus les électrons se sont échappés des atomes et aucune lumière est émise car aucune transition ne peut se produire .
    Il n'y a plus d'électrons pour sauter de niveau à niveau émettant la lumière caractéristique de la spectroscopie .
    Sinon , tout dépend du niveau d'ionisation et à plus faible niveau , on peut voir alors , les couleurs caractéristiques du " carburant " : l'hydrogène possède 2 couleurs caractéristiques rouge et bleu
    qui donne une signature rose , le béryllium donne une teinte bleu-vert .
    Le plasma ( faiblement ionisé ) de la vidéo est bleu , car c'est la couleur caractéristique de l' oxygène qui prédomine pour l'air .
    Youri Gagarine
    Je croyais qu'un plasma ne se produisait qu'à très haute température, c'est pas le cas dans cette vidéo. Comment est ce possible?
    XK150
    Plasma froid : wiki
    « plasma froid » aussi appelé « plasma non thermique », « plasma bi-température » ou encore « plasma hors équilibre » : les électrons ont acquis assez d'énergie pour effectuer des réactions par collision avec les autres espèces.
    Les espèces neutres et chargées (ions) quant à elles pourront effectuer des réactions chimiques classiques ;
    Et CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/l...nt-linnovation
  1. Le rayonnement Infrarouge peut-il brûler la rétine ?
    Par invite23b80bbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2014, 14h27
  2. L'eau à temperature ambiante peut elle "Brûler" ?
    Par invitef92d5b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 11h18
  3. Peut-on brûler l'écorce du chêne
    Par lesapotres dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 19h38
  4. [Blanc] sa sent le bruler
    Par inviteb6855400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h57
