Prenons un premier cas où on veut sécher un gaz saturé en eau comme l'hydrogène par exemple à pression atmosphérique à un certain débit.
Imaginons maintenant que l'on veuille sécher ce même gaz saturé en eau mais cette fois-ci compressé à 500 bar.
La pression partielle en eau de ces deux gaz ne varie pas. Seule la concentration en ppm varie. Même teneur absolue en eau dans les deux cas.
Imaginons maintenant que la vitesse d'avancement des molécules d'eau dans le tamis moléculaire soit la même dans les deux cas. Quel va être l'impact de la pression donc de la dilution des molécules d'eau sur son adsorption sur le tamis moléculaire ? Rien ne change car le tamis moléculaire voit passer le même nombre de molécules d'eau par unité de temps ? Ou au contraire la présence accrue des molécules d'hydrogène dans le cas compressé peut perturber l'adsorption ou l'améliorer ?
En vous remerciant.
