Cycle orbital satellite
    Mg27mtl
    Voici mon problème : un satellite est en orbite circulaire équatoriale à une altitude de 38 000 km. On veut savoir après combien de temps il passera au dessus du même point de la terre.
    J’ai utilisé la 3e loi de Kepler pour obtenir la période du satellite Ts (93070s) et on sait que la période de la terre Tt = 1 jour sidéral.
    Du coup le décalage au sol à l’équateur = 2*pi*Rt*(Ts/Tt) avec Rt le rayon de la Terre = 6378km à l’équateur
    À ce niveau je suis bloquée. Comment en déduire la valeur du cycle orbital ?
    gts2
    Re : Cycle orbital satellite
    Il faut continuer avec les vitesses angulaires, inutile de repasser en linéaire.
    Vous connaissez les deux vitesses (par rapport au référentiel géocentrique) celui d'un point de la terre et celui du satellite, vous pouvez composez ces vitesses pour trouver la vitesse du satellite dans le référentiel terrestre.
    Mg27mtl
    d’accord! donc si je comprends bien je peux calculer la vitesse du satellite avec la 3e loi de Kepler puis je peux trouver sa vitesse au sol en passant par la vitesse angulaire de la sorte :
    Vitesse angulaire terre = vitesse angulaire satellite car le satellite est dans le plan équatorial
    D’où Vsatellite/(h+Rt) = Vsol/Rt
    Par contre je n’arrive vraiment pas à comprendre comment utiliser la vitesse du satellite au sol pour calculer combien de temps il va prendre pour repasser sur le même point… je pensais juste faire t=Rt/Vsol mais je trouve 27 min ça me semble très petit…
    il doit y avoir une erreur quelque part car à 38000 km le satellite tourne en plus de 24h(l'orbite geo est à 36000km) moi je trouve 28,95 heures.
    en utilisant :TS = 2* π *racine(RSat^3/M*G)
    M = 5,98x10^24 kg
    G = 6,67x10^-11 m3 kg-1 s-2
    Dernière modification par jiherve ; 20/09/2023 à 21h51.
    f6exb
    Ben oui, il n'est pas géostationnaire. Plus il est éloigné et plus il met de temps pour un tour.
    Mg27mtl
    Bonjour j’ai fait le calcul suivant :
    Période en heures = (2pi*racine de ((6378+38000)*10^3)^3/(6.67*10^-11*5.98*10^24))/60^2 = 25.8 heures
    Mg27mtl
    Le satellite n’est pas géostationnaire car il n’est pas à la bonne altitude certes mais comme il est dans le plan équatorial, sa vitesse angulaire est la même que celle de la terre non ? Ou bien je me trompe la dessus ?
    f6exb
    Je répondais à :
    Il n'est pas à 36000 km, donc il ne reste pas "immobile" au-dessus du même point. Selon son altitude, il va plus vite ou moins vite que le point repère de l'énoncé.
    Dernière modification par f6exb ; 20/09/2023 à 23h29.
    gts2
    Citation Envoyé par Mg27mtl Voir le message
    Sa période est de 26 heures alors que celle de la Terre est 24 h, manifestement ce n'est pas la même vitesse angulaire 1 tour en 26 heures ce n'est pas la même chose qu'un tour en 24 heures.
    Encore une fois il est inutile de calculer les vitesses linéaires.
    Black Jack 2
    On trouve, en effet que la période du satellite est de 25,85 h (w = 6,751.10^-5 rad/s)
    Il manque une info pour poursuivre ... qui est :
    L'énoncé ne précise pas si le sens de rotation du satellite autour de l'axe polaire est le même que celui de la Terre ou est de sens contraire.
    Cela amène donc 2 solutions possibles ...
    XK150
    Oui , c'est faux . Pourquoi un objet situé dans le plan équatorial devrait il tourner à la vitesse de la Terre ???
    Le plan équatorial n'est pas une entité physique lié à la Terre ! Ce n'est pas le plancher d'un manège de chevaux de bois .
    C'est une simple figure de géométrie abstraite pouvant éventuellement servir à raisonner .
  1. Peut on changer le plan orbital d'un satellite?
    Par evrardo dans le forum Astronautique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/07/2018, 22h08
  2. changement plan orbital satellite artificiel
    Par invite095c68f4 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/11/2017, 19h32
  3. J'hésite entre Toshiba Satellite, Satellite Pro, Tecra et Sony Vaio
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2016, 18h37
