Concevoir un semi conducteur de chaleur?
    ecolami
    Est-il possible de concevoir un matériau qui conduise bien la chaleur dans un sens mais pas dans le sens opposé.
    Un peu comme les semi-conducteurs d'électricité.
    Je crois que ce n'est pas possible, mais j'aimerai votre avis.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Concevoir un semi conducteur de chaleur?
    Une sorte de diode thermique plutôt ?
    Peu de chance...
    J'ai glissé Chef !
    XK150
    Salut ,
    Oui , c'est possible de canaliser dans une seule direction , nanotubes carbone : https://www.technologyreview.com/201...one-direction/
    Ou encore polymères : https://www.eurekalert.org/news-releases/540556 ........https://www.popsci.com/science/artic...one-direction/
    Ou encore MoS2 : https://newatlas.com/materials/heat-...l-electronics/
    Tout ceci à l'échelle du laboratoire ...
    ecolami
    Les articles sont interessants!
    Si je comprend bien la méthode consiste a permettre a la chaleur de passer librement suivant un axe et de ne pas passer (aussi facilement) suivant un axe perpendiculaire.
    Les articles n'expliquent pas le mécanismes ils decrivent des structures particulières de diverses matières.
    Deedee81
    Tu as été voir les articles d'origine ? Par exemple, pour le premier : https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1911/1911.11340.pdf
    Je n'ai pas lu
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait connaitre l'application et ses contraintes pour mieux répondre.
    Un courant de fluide caloporteur va mieux conduire la chaleur dans le sens du courant que dans le sens opposé.
    ecolami
    En lisant on comprend que le phénomène est (un peu) comparable aux fibres optiques. En optique on fabrique parfois des blocs de fibre qui ressemblent a de simples morceaux de verre transparents mais qui ne laissent passer la lumière que suivant un axe. Appliqué a des nanotubes de carbone soigneusement aligné et rassemblé on obtient cet effet.
    Sethy
    Une solution "simple" : un dispositif à changement de phase. Les vapeurs sont produites au point d'entrée et refroidie au point de sortie. En collectant le liquide condensé au point de sortie et en le renvoyant vers le point d'entrée en utilisant la gravité, on a notre dispositif à sens unique.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    ecolami
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    bonjour, Cette solution, efficace, est un dispositif et non pas un matériau.
    Deedee81
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Et alors ? En quoi serait-ce un problème ?
    Par ailleurs, pour le dispositif décrit par Sethy il y a fort à parier qu'il soit possible de concevoir un matériau fonctionnant comme ça. La seule particularité est qu'il nécessiterait un déplacement interne de matière (des molécules d'eau ici).
    Dernière modification par Deedee81 ; 28/09/2023 à 12h41.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Je pense qu'il y a confusion sur le problème posé au départ.
    Il est demandé une transmission dans un sens, et blocage dans le sens opposé
    Un tel dispositif serait la trouvaille du siècle , car il permettrait , à partir de l'eau tiède, de faire de l'eau chaude d'un côté et de l'eau froide de l'autre, donc de faire une machine thermique qui créerait de l'énergie ex nihilo.......
    C'est incompatible avec l'un des axiomes de la thermodynamique ...Voir le démon de Maxwell.
    ecolami
    Bonjour, Dans le cas de l'électricite on ne s'étonne pas de l'existence de semiconducteur.
    Dans le cas de la chaleur on sait qu'elle rayonne spontanément du plus chaud au plus froid; dans ces circonstances pourquoi n'existerait-il pas l'équivalent thermique des semiconducteurs électriques?
    Je n'ai jamais pense a quelque chose qui séparerait l'eau tiède en eau et au chaude ( pompe a chaleur!)
    Sethy
    Là, c'est moi qui te reprend.
    La diode, c'est un dispositif. Celle à tube, c'est évident avec cathode et anticathode et le vide d'air. Mais même celle à semi-conducteur dopé, présente une jonction de deux matériaux distincts : un semi-conducteur dopé P et l'autre N. Ce n'est pas "un" matériau. C'est un dispositif.
    On pourrait même imaginer un dispositif plus simple que le mien : un tube en verre avec le vide à l'intérieur et une extrémité peinte en noir, l'autre en couleur métallique. Si la chaleur entre par le côté noir, elle est réfléchie par la surface métal. Tandis que si elle rentre par la surface métal, elle est abosrbée par la surface noire.
    Kondelec
    Non ça ne marche pas, le transfert thermique est identique dans les 2 directions, un tel matériau est tout simplement impossible.
    Parce qu'une diode ça fabrique des électrons ? Cette réponse est hors de propos, il ne s'agit pas d'augmenter une température mais de bloquer le transfert dans un sens.
    ArchoZaure
    Un truc amusant à ce propos.
    Comment défier le démon de Maxwell avec des chocs inélastiques. (Puisque la chaleur c'est un truc thermodynamique).
    Bouncing Balls - Sixty Symbols
    https://www.youtube.com/watch?v=SRGf0Mq2Zwg
    ArchoZaure
    Après il faut se rendre compte ce que signifierait (après je n'affirme rien sur la possibilité) le fait d'empêcher la propagation de l'énergie cinétique dans un sens (en utilisant de l'énergie, on ne va pas délirer non plus).
    Ça voudrait dire qu'un matériaux chaud pourrait écouler sa chaleur dans un autre à la vitesse moyenne des particules, donc fin des équilibres thermiques en chaque point.
    C'est chaud et 3 secondes plus tard c'est à la température ambiante...
    Ça accélère la propagation.
    Sethy
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Voici le schéma de principe. Si j'ai tort, j'ai tort.
    Nom : Diode.jpg
Affichages : 138
Taille : 42,7 Ko
    par la ... surface métallique.
    Kalmann
    oui ça existe, on appelle cela une diode thermique.
    Ce phénomène a été observé pour la première fois en 1930 par Chauncey Starr, en construisant une jonction cuivre/oxyde de cuivre.
    Ce Monsieur peu connu a été PhD à 23 ans seulement, je t'invite à lire le pdf sur sa biographie:
    https://www.nature.com/articles/447789a
    Les propriétés de ce principe sont utilisés régulièrement en thermique pour l'électronique.
    Dernière modification par Kalmann ; 01/10/2023 à 02h13.
    Kalmann
    Kondelec
    Ça ne fonctionne pas, parce que la valeur d'émissivité fonctionne pour l'émission, mais aussi pour l'absorption.
    Sethy
    Si on y réfléchi, il y a déjà dans l'énoncé une contradiction dans la mesure où un semi-conducteur n'est pas un matériau, c'est un dispositif.
    Il faut soit relacher une contrainte, soit prendre un autre exemple "qui marche" que les semi-conducteurs.
    Dernière modification par Sethy ; 01/10/2023 à 16h43.
    Sethy
    Un troisième avis pour nous départager ?
    Kalmann
    A proprement parler un semi-conducteur est bien un matériau, c'est un silicium dopé pour faire simple.
    Une diode ou un transistor, par exemple, est un dispositif semi-conducteur (device en anglais).
    Kondelec
    La science n'est pas une question de votes : Coté "corps noir" on a une grande émissivité, le corps produit beaucoup d'IR, mais coté métallique il ne les absorbe qu'en partie, la majorité est réfléchie.
    Les mêmes coefficients s'appliquent lorsqu'on inverse le dispositif.
    Sethy
    Citation Envoyé par Kalmann Voir le message
    Oki, mais observe-t-on l'effet diode si on n'a qu'un matériau dopé P - ou - un matériau dopé N ?
    Deedee81
    J4avous que je suis perplexe (donc pas de troisième avis pour départager). Et il faudrait vraiment y réfléchir.
    Notons qu'un matériau "diode" pour la chaleur n'implique pas nécessairement la possibilité de violer le second principe (j'ai vu la remarque donc je préfère l'expliquer).
    Si le matériau laisse passer la chaleur d'un corps chaud vers un corps froid, pas de soucis évidemment.
    Et si en inversant les sources il n'y a tout simplement pas ou peu de chaleur allant du chaud vers le froid, pas de soucis non plus.
    Ce qu'on a est juste une conductivité thermique variable, sans plus. Il n'est pas du tout question de transférer de la chaleur du froid vers le chaud.
    Donc, a priori possible.
    Concernant la structure "diode", avec deux parties (comme les semi-conducteurs), là ma foi, je n'en sais rien. Mais il faut forcément une dissymétrie, qu'elle soit macro ou micro.
    Pour trancher la question, pourquoi ne pas choisir un des dispositifs/matériaux présentés en liens au début par Xk150 et décortiquer (ou chercher des références ou les deux). Ca permettrait de comprendre.
    Antoane
    A ceci près qu'ils dépendent de la température.
    Ca dépend du degré de mauvaise foi des particpants. On peut faire une jonction rectificatrice schottky avec un semiconducteur et un métal : https://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_barrier
    Kondelec
    La conductivité dépend un peu de la température, mais le dispositif ici échange par rayonnement, et l’émissivité est presque indépendante de la température (elle l'est lorsque l'on atteint des températures de quelques milliers de degrés).
    Si on veut utiliser un dispositif le plus simple est d’utiliser un caloduc sans son média capillaire, c'est a dire un tube scellé vertical avec un solvant pur, sans air, à l’intérieur.
    Si on chauffe le bas et que l'on refroidit le haut il y a échange par évaporation/condensation. Si on fait l'inverse l’échange est limité par la conduction du tube (que l'on peut faire dans un matériau très peu conducteur)
  1. Semi-conducteur
    Par invite7161c025 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2018, 15h59
  2. Les semi-conducteur ?
    Par grabsi dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2016, 09h40
  3. Chaleur specifique electronique d'un semi conducteur
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 14h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
