Loi d' Arrhenius
Loi d' Arrhenius
    hamzadr
    Loi d' Arrhenius
    Salut, J'arrive pas à retrouver (alpha) les valeurs des pentes des droites citer dans le tableau pour le modèle (c) pour chaque valeur de x donné sachant qu'on a les valeurs des Ea, la fonction f(x) et bien sure la constant de Boltzman doit convertir à eV/K, même pour le cas la plus simple où x=0 cad f(x)=1 j'arrive pas à alpha=-5.85 ?
    Nom : 80873261b5b9aa8912703b6d0e2453fe396511793835b86bee1e3516e9aba4bae115797d.jpg
Affichages : 276
Taille : 43,0 Ko
    gts2
    Re : Loi d' Arrhenius
    Une piste à creuser : pour avoir comme pente Ea/RT, il faut prendre le log népérien.
    Le graphe a du être fait avec un log décimal et si on corrige avec ln(10) on trouve bien le bon alpha pour la première ligne.
    hamzadr
    Merci Monsieur pour votre réponse mais si tu peux m'excuse si tu regardes bien alpha n'a rien avoir avec le log si népérien ou non puisque alpha=-Ea/f(x)*Kb*1000 alors lorque x=0 donc alpha=-Ea/Kb*1000 cad qu'il faut juste remplacer Ea et cte de boltzman par leurs valeurs pour trouver alpha !
    gts2
    Si, cela a tout à voir avec les log népériens et décimaux.
    La loi d'Arrhénius c'est :
    En prenant le log népérien cela donne
    Avec vos notations c'est le avec un log décimal et donc il faut remplacer par
    Le f(x) est une correction liée à ...
    Dit autrement,
    soit le texte est correct (log=ln) et les données numériques ont été calculé en log10 sans le dire.
    soit le texte est incorrect : c'est bien un log (log10) et dans ce cas, il a été oublié la conversion entre les deux log.
  1. Arrhénius
    Par gugus13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2023, 17h07
  2. Constante d'Arrhenius
    Par invite620c2b22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2019, 08h54
  3. exercice sur Arrhenius
    Par invite778aac5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 13h17
  4. Arrhénius
    Par inviteb158d85a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 18h01
  5. Loi d'Arrhenius
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 11h57
