puissance d'une motrice d'un train
    DocHeredit
    Existe-t-il une relation entre la puissance de la motrice d'un train,le nombre maximal de wagons qu'elle peut tirer,le poids du wagon et le poids de la motrice qui détermine le nombre maximal de wagons à tirer?
    Si oui,laquelle?
    merci de votre aide
    XK150
    Re : puissance d'une motrice d'un train
    Salut ,
    Elle n'existe pas toute faite , il faut l'établir ...A partir d'hypothèses à choisir , les pertes par roulement par exemple , à condition de les connaître .
    Et puis la puissance de la motrice part aussi en résistance de l'air ( quelle doit être la vitesse à atteindre ? ) , et puis le profil de la ligne est rarement bien horizontal ...
    Bjr Question vicieuse...motrice à charbon , diésel, électrique !
    Il y a différentes puissances dans les motriçes. ( dépend de ce que l'on doit tracter)
    f6exb
    Essaie de poser ta question sur https://www.cheminots.net
    Black Jack 2
    Sans aucune prétention de rigueur, juste pour donner des ordres de grandeur :
    Il faut vaincre les forces de frottement dans l'air (qui dépendent de la géométrie du train et de la vitesse)
    Par exemple pour un TGV de masse 444 tonnes, de Cx.S = 1,5 m² à une vitesse de 300 km/h
    la force aérodynamique est d'environ 6700 N
    Le coefficient de roulement (acier-acier) est environ 0,002 et donc :
    La force de roulement = 0,002 * 444000 * 9,81 = 8700 N
    Au total, à plat à 300 km/h constant, la force à vaincre est d'environ 8700 + 6700 = 15400 N
    Donc une puissance P = 15400 * 300/3,6 = 1 280 000 W (1,28 MW)
    Mais si la ligne grimpe (la pente max est de 2,5 %) ...
    Il faut une force supplémentaire de 444000 * 9,81 * 2,5/100 = 109000 N
    Donc pour rouler à 300 km/h sur une montée de 2,5 %, la force motrice doit être : 109000 + 15400 = 124400 N
    La puissance nécessaire est : 124400 * 300/3,6 = 10 370 000 W (10 MW)
    La puissance max, par exemple, pour le TGV Atlantique est de 8,8 MW ... et donc trop court. Pour monter une telle pente, il devrait le faire à vitesse plus faible (environ 255 km/h (pas mal déjà).)
    Mais il fait encore que la (ou les) motrice(s) puissent fournir la force de traction max nécessaire sans que les roues patinent.
    En montée de 2,5 % à 255 km/h, la force motrice nécessaire est 8700 + 15400 * (255/300)² + 124400 = 144000 N (arrondi)
    Avec un coefficient d'adhérence roue rail (acier-acier) de 0,1, il faut donc que le poids de la (ou des) motrice(s) soit > 144000/0,1 = 1 440 000 N ( masse d'environ 147 tonnes)
    C'est, je pense une masse proche de celle des 2 motrices du TGV Atlantique.
    Tout cela, à prendre sous réserve, et bien entendu à adapter pour les différents types de trains (qui ne sont pas tous des TGV) ...
    mais les problématiques sont évidemment les mêmes.
    En espérant que cela pourra, malgré le peu donné, t'aider à mieux comprendre la problématique.
  1. calculer la puissance motrice
    Par invitea3d98a36 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2018, 23h28
  2. Comment calculer la puissance motrice d'une scie a ruban horizontal.
    Par invite72d52cec dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2017, 17h45
  3. Puissance, couple et force motrice...
    Par invite51a911bd dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2015, 14h54
  4. [Biologie Cellulaire] motoneurone/plaque motrice/unité motrice?
    Par invitec187c988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2013, 00h14
