Energie potentielle
Energie potentielle
    Amiiinee
    Energie potentielle
    Bonjour, j'espère que vous allez bien.
    Je n'arrive pas à retrouver l'équation différentielle qu'ils ont établie, que ce soit avec le PFD ou avec le TEC.
    Il paraît qu'ils ont utilisé la formule : Ep = 1/2 * k *(deltaL)². J'arrive à la démontrer dans le cas d'un mouvement se faisant dans la direction du ressort, mais dans ce cas (ressorts et corps pas dans la même direction) je n'arrive pas à "extraire" le -dEP à partir du travail élémentaire.
    gts2
    Re : Energie potentielle
    Une possibilité : vous faites le calcul en coordonnées sphériques (on peut le faire en vectoriel mais c'est plus subtil).
    Black Jack 2
    Pythagore dans le triangle MOA (avec A le point haut d'attache du ressort du haut)
    La longueur du ressort (pour M à l'abscisse x) est AM tel que AM² = a² + x²
    Delta L = |AM| - Lo = ... (1)
    L'énergie potentielle du ressort est 1/2.k.(Delta L)²
    Comme il y a 2 ressorts, L'énergie potentielle des ressorts (pour M à l'abscisse(x)) = 2 * 1/2.k.(Delta L)² = k.(Delta L)² (2)
    Et on retrouve ainsi, le Ep du corrigé (en remplaçant dans (2) le Delta L par ce qui a été trouvé en (1))
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  2. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  3. Relations entre énergie potentielle et énergie de liaison !?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2011, 16h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 15h25
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
