Démonstration de la relation de diffraction
    Matt1627
    Bonjour, si on prend a la largeur d'une ouverture de l'ordre de grandeur de λ la longueur d'onde d'un laser qui passe à travers l'ouverture, on a un phénomène de diffraction et la formule avec θ l'angle de diffraction. Je sais l'interpréter mais comment retrouver mathématiquement cette formule ? Pourriez vous me donner la méthode ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Démonstration de la relation de diffraction
    On peut demander à : wikipedia/Diffraction_de_Fraunhofer
    Vous pourrez ensuite demander des précisions, cela dépend d'où vous partez : connaissez-vous le principe de Huygens-Fresnel ?
    Matt1627
    Ah oui je pensais que ce serait beaucoup plus rapide que ce que je vois sur Wikipédia. Du coup, je vais laisser ça de côté pour le moment et je reviendrai peut-être dessus plus tard. Merci quand même en tout cas pour votre réponse.
    gts2
    En plus rapide, on peut raisonner en ordre de grandeur : il faut que la différence de marche entre les deux extrémités de la fente dans la direction \theta soit d'une longueur d'onde (de manière à ce qu'une moitié de la fente soit à de l'autre et donc interférences destructives) et donc
    Matt1627
    Je comprend le raisonnement mais comment vous arrivez direct au résultat ?
    gts2
    Le est la différence de marche, même calcul/dessin que les fentes d'Young.
    Matt1627
    Ah d'accord merci.
    stefjm
    Tout devient beaucoup plus facile plus tard quand on découvre ce qu'est une transformée de Fourier.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique_de_Fourier
    https://web.pa.msu.edu/courses/2010f...iffraction.pdf
    Matt1627
    Je la maîtrise pas vraiment mais c'est vrai qu'il faudra que je m'y attèle.
  1. Démonstration d'une Relation en Chimie.
    Par NIKABOU dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2023, 14h57
  2. Démonstration d'une relation en thermodynamique
    Par invite4e85496d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2021, 18h43
  3. Démonstration relation Boltzmann
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2010, 12h16
  4. Relation de diffraction... d'ou ça vient?
    Par invite54c3d690 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 00h08
  5. La relation des taches la diffraction de la lumière
    Par invite3a9880f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 17h27
