Démonstration relation Boltzmann
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    Je recherche la démonstration de la relation de Boltzmann:
    j'ai regardé du coté des distribution de Maxwell Boltzmann et de Boltzmann mais je n'ai pas trouvé de réponse....
    pouvez vous au moins me donner des piste?
    invite9c7554e3
    Re : démonstration relation Boltzmann
    j'ai remarqué qu'il y avait une ressemblance avec la Loi d'Arrhenius mais je ne connais pas la demo non plus, pouuriez vous me donner ces démo ou me faire passer un lien où elles y sont...?
    merci d'avance
    invite93279690
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Bonjour tous,
    C'est quoi ? C'est quoi ?
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    salut, fraction molaire
    energielibre de Gibbs
    invite93279690
    Je ne suis pas sûr que cela s'appelle "relation de Boltzmann". Cette expression fait référence au calcul du potentiel chimique d'un soluté dans une solution ; autrement dit à la physico-chimie des solutions.
    Cette expression est , il me semble, postulée pour des solutions idéales (terme consacré il me semble) en chimie des solutions.
    Une manière d'y arriver en physique statistique est d'utiliser un modèle de gaz sur réseau de la solution : on dispose les molécules d'eau et de soluté sur les noeuds d'un réseau cubique par exemple et on fait la combinatoire associée pour déterminer l'entropie et l'expression du potentiel thermodynamique qui en découle.
    JPL
    Déplacé vers Chimie à la demande de 21did21.
    moco
    Re : Démonstration relation Boltzmann
    Je ne suis pas sûr que tu aies compris ce qu'implique ta relation.
    En effet la pression ne peut pas être égale à une exponentielle, qui est par définition sans dimension.
    D'autre part tu as un DeltaG au numérateur de l'exposant. C'est quoi ce deltaG ? Un delta G indique une variation de G, mais entre quel état initial et quel état final ? Tout ceci manque dans ta demande.
    Je me demande si tu ne veux pas parler d'un cas particulier qui est celui où on considère un équilibre entre une phase solide, qui par échauffement libère du gaz, et que par hasard la constante d'équilibre se limite à la valeur de la pression du gaz.
    En effet, on a, de manière générale : DeltaG = - nRT ln Kp.
    Si par hasard Kp = p, alors ta relation se tient.
    jeanne08
    Même genre de remarque que moco :
    - pe est une fraction molaire de quoi dans quoi ?
    - mais surtout ce delta G qui est une variation d''enthalpie libre entre quoi et quoi ? à ne pas confondre avec un deltarG associé à une réaction chimique et à ne pas confondre avec un deltarG° qui est une enthalpie libre réactionnelle standard.
    bref il faut des précisions !
    invite9c7554e3
    merci tous pour avoir pris le temps de repondre.
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    ==> en fait le P n'est pas une pression mais une fraction molaire d'un constituant.
    En fait voici mon probleme:
    Cette relation est une relation que je trouve fréquemment dans les livres ou cours de materiaux mais je ne sais pas vraiment d'où elle sort et je n'ai jamais trouvé sa demonstration.
    la seule chose que je sais es qu'un systeme evolue vers sa configuration stable dans le sens de diminution de DeltaG
    concernant cette relation:
    DeltaG = - nRT ln Kp cette relation ressemble très près a celles que l'ont trouve pour des transformations isothermes en thermo mais ici je ne vois pas comme on l'obtient. Je ne sais pas non plus qu'es ce que le Kp
    Merci pour votre aide!!!
    moco
    Le principal problème avec toi, c'est qu'on ne voit pas du tout à quel niveau de connaissance tu te trouves. Si tu manipules l'équation de deltaG, c'est que tu as l'air de connaître la thermodynamique chimique de niveau universitaire. Mais le fait que tu ignores la signification de Kp montre qu'il n'en est rien, et que tu ignores même ce qu'est une constante d'équilibre, chose qu'on développe avant le bac.
    Je serai presque prêt à croire que tu ignores la différence entre l'enthalpie H et l'enthalpie libre G, chose qu'il faut maîtriser avant de se lancer plus avant dans ton problème.
    Ou alors je n'ai pas compris ce que tu cherches, et où tu veux en venir...
    A tout hasard, je t'envoie un texte que j'ai écrit pour un autre lecteur du Forum, qui traite de ce problème.
    Comment introduire l’énergie interne, l’enthalpie, l’enthalpie libre, et l’entropie.
    Copie d’un texte que j’avais envoyé à un correspondant du Forum, qui me posait la questions de distinguer U, H, G et S sans formules.
    L'énergie interne U est la somme de toutes les énergies emmagasinées dans les liaisons. Cette définition n'est pas très utile, car sa variation ne tient pas compte du fait que nous faisons ces mesures dans une atmosphère pleine d'air. Si tu fais une transformation sur un système en lui transférant de l'énergie (chaleur ou travail), et que le volume de ce système change, une partie de l'énergie que tu as injectée sert à repousser l'atmosphère. Pas beaucoup certes, mais il faudrait en tenir compte pour calculer ΔU. Si on décide de n'en pas tenir compte, on doit ajouter un terme correctif à l'énergie interne, qui tienne compte de la pression ambiante et du volume. On obtient une énergie interne "apparente", qu'on appelle enthalpie H, mais qui est utile, car il n'y a pas besoin de faire des corrections de volume.
    Il y a un peu la même différence entre U et H, qu'entre le poids d'un objet et son poids apparent. Tu sais que tu peux mesurer le poids d'un objet en le suspendant à un ressort, et en mesurant son allongement, qui est proportionnel au poids. Mais attention. Si tu plonges ton objet à peser dans de l'eau, le poids ainsi mesuré sera diminué par la poussée d'Archimède. Ton corps perd en poids le volume d'eau qu'il déplace. S'il est en bois, il ne pèsera rien du tout : il flotte sur l'eau.
    Bon. Eh bien, si tu veux connaître le poids d'un objet en le pesant dans l'air, tu n'obtiens pas son poids exact. Tu obtiens le poids moins celui du poids de l'air déplacé (qui est très petit, certes). Pour bien faire, on devrait rajouter un chouia, qui est le poids de l'air déplacé. Comme cela n'intéresse personne (sauf certains physiciens puristes), on communique le poids apparent, celui qu'on mesure dans l'air, et tout le monde est content.
    C'est pareil pour l'enthalpie H. C'est une sorte d'énergie interne apparente. L'expérience montre que le terme correctif, PV est très petit par rapport à U. Et que souvent on confond U et H, qui sont reliés par H = U + PV.
    L'enthalpie libre, c'est encore autre chose. C'est une énergie inventée par Gibbs, qui voulait qu'on puisse comparer l'énergie mécanique et l'énergie chimique. Les mécaniciens comme Gibbs, ont un critère de spontanéité, qui est qu'une réaction mécanique (la chute des corps) est spontanée si l'énergie potentielle mgh du corps qui tombe est grande au départ de la chute, et faible à la fin. On n'a jamais vu un objet remonter spontanément du sol vers le plafond, même si on lui fournit de l'énergie en le chauffant.
    La plupart des réactions chimiques ont une énergie interne qui se comporte un peu comme l'énergie potentielle des mécaniciens. Dans une réaction spontanée comme la combustion d'une bougie, la réaction chauffe, donc les molécules de cire perdent une énergie qu'elles possédaient à l'état potentiel. Fort bien. Mais il existe des réactions endothermiques, comme celle de NaHCO3 dans HCl, qui dégage NaCl, H2O et CO2. Quand on verse de la poudre de NaHCO3 dans une solution de HCl, la température baisse jusque vers 0°C. Cette réaction est spontanée, mais elle ne s'accompagne pas d'une diminution de l'énergie interne, ou de l'enthalpie. Au contraire. C’est même vexant.
    Ceci gênait beaucoup Gibbs qui était à la recherche d'une énergie chimique qui dans tous les cas diminue dans les réactions spontanées, même si la réaction est endothermique. Mais ce n'est pas l'enthalpie qui fera l’affaire. C'est quoi ? se demandait Gibbs, qui se demandait quelle autre énergie que la chaleur pouvait caractériser une transformation spontanée. Il faut trouver une énergie qui n'est pas l'énergie potentielle mécanique, ni l'enthalpie, et dont la variation soit toujours négative quand une réaction chimique est spontanée.
    Le génie de Gibbs est d'avoir trouvé que cette énergie, c'est l'énergie électrique dégagée dans une pile. Une pile est le siège d'une réaction chimique qui ne peut que dégager de l'énergie électrique, même si elle s'échauffe ou se refroidit en le faisant. On n'a jamais vu de pile qui spontanément absorbe de l'énergie électrique : c'est absurde. Ce ne serait plus une pile !
    Chaque ensemble de molécules réactives possède donc non seulement une énergie interne U et une enthalpie H, mais en plus une enthalpie libre G (initiale de Gibbs), qui est telle que quand une réaction chimique se produit, et qu'on parvient à la réaliser dans une pile (ce qui est loin d'être aisé), on observe toujours une diminution de ce G. Cette variation de G se calcule par la loi :
    ΔG = -zEF, où z est le nombre d'électrons échangés en écrivant l'équation de la réaction redox qui se passe dans la pile, E est la tension de la pile en Volt, et F est le faraday (constante universelle égale à 96500 Coulomb).
    Chaque substance possède une énergie interne de formation Uform, une enthalpie de formation Hform et une enthalpie libre de formation Gform. L'expérience montre que ces grandeurs ne sont jamais très différentes les unes des autres. Pour le ion Cuivre Cu2+, l'enthalpie de formation Hform vaut 65 kJ/mol , et l'enthalpie libre de formation Gform est aussi 65 kJ/mol. Pour le ion Zinc Zn2+, c'est -153 et -147 kJ/mol, respectivement. Pour les molécules un peu compliquées, Hform et Gform diffèrent sensiblement.
    Pour trouver la relation entre H et G, on calcule les valeurs de ΔH et de ΔG à différentes températures. Et on les reporte sur un graphique en fonction de T. Cela forme deux droites, et celle de ΔH est presque horizontale. Et on observe alors un résultat surprenant. Les droites sont distinctes, mais se rejoignent en T = 0°K. D'où on tire que ΔG = ΔH - (constante) fois T. Et cette constante est la pente. C’est aussi la variation d'entropie de la réaction.
    Pour expliquer ce qu’est l’entropie, on peut recourir à une image.
    Imagine une sorte de chambre fermée (genre cage d'escalier) contenant un seul meuble : une caisse en bois sur laquelle se trouve une sorte de plateau à léger rebord. Tu imagines ensuite qu'il y a des billes dans le plateau. Tu imagines ensuite que ta chambre fermée est placée sur un système complexe de ressorts entraînés par une mécanique excentrique qui permette de faire vibrer et d'agiter la chambre de plus en plus fort, de manière désordonnée et un peu dans tous les sens.
    Au début les billes sursautent un peu dans le plateau. L'agitation est une image de la température. On agite davantage. Les billes commencent s'entrechoquer et à sauter de plus en plus haut. Tout à coup quelques-unes acquièrent assez d'énergie pour passer par-dessus le bord du plateau. Elles tombent au fond de la cage. Il en passe un petit pourcentage par minute (cinétique de 1er ordre).,
    Si on augmente encore l'agitation, les billes commencent à sauter à grande hauteur au dessus du plateau. Il en passe beaucoup plus par minute. La vitesse de réaction croît avec la température. la différence de niveau entre l'altitude du plateau et le fond de la chambre est proportionnelle à ΔH. La hauteur du rebord du plateau est l'énergie d'activation.
    A la fin toutes les billes seront par terre. La réaction exothermique (haut --> bas) est terminée. ΔH (= différence de niveau) est négatif.
    La réaction inverse est endothermique. Pour qu'elle se produise avec un minimum de rendement, il faudrait agiter la chambre de manière démentielle, pour que une bille par ci par là ait assez d'énergie et de chance pour être projetée depuis par terre jusqu'au plateau. Mais le rendement sera misérable.
    Et pourtant il existe des réactions endothermiques qui se produisent avec un bon rendement. Ce sont celles qui sont accompagnées par un grand augmentation de volume, (une grande augmentation d'entropie). Ex. NaHCO3 + HCl --> NaCl + H2O + CO2. Comment les modéliser ?
    Il faut imaginer que la cage d'escalier de tout à l'heure n'a pas de caisse et de plateau, mais un petit creux dans le sol, et que les billes se trouvent initialement au fond du creux. Quand on commence à agiter les billes, il arrive un moment où elles peuvent sortir du trou. Mais comme l'espace de la cage est bien plus grand que celui du trou, elles restent à l'étage supérieur. A la fin on atteint un état d'équilibre où la plupart des billes seront dans le fond de la cage et un petit peu seront dans le trou. La constante d'équilibre K est le rapport de ces deux nombres de billes.
    Cette constante d'équilibre est reliée à ΔG par la loi ΔG = - nRT lnK. Plus les billes sont nombreuses hors du creux, plus K est grand, et plus ΔG est négatif. ΔH a beau être positif ici, ΔG est quand même négatif, donc la réaction est spontanée.
    La différence ΔH - ΔG est d'autant plus grande que la température est élevée. On peut se représenter ΔS comme la différence entre le volume disponible aux billes à l'état initial (le petit creux) et l'espace disponible aux billes à l'état agité final (l'ensemble de la cage vibrante). On voit bien que ΔS est très grand.
    M. Cosandey
    invite9c7554e3
    bonjour, merci beaucoup pour toutes ces explications! c'est tres gentil
  1. demonstration constante Boltzmann
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 10h54
  2. Démonstration de la relation E = gamma mc²
    Par invite5a685214 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2009, 13h05
  3. démonstration de la relation entre la pulsation et la période
    Par invite901b40bf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h13
  4. Constante de Boltzmann
    Par invite9c6ebba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2005, 12h06
  5. Boltzmann
    Par invite2f254e66 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2004, 13h28
