Quelle est la force pour lever le mat sur differents angle de levation
    AlainLux
    Je voudrais bien faire un excel pour montrer la la force pour lever le mat de 20 sur differents angle de levation comme decrit dans le croquis en annexe.
    J'ai trouver sur ce site une simulation en excel qui est superbe, mais me conviens pas pour la bonne raison que mon support derriere le mat est fixe.
    l1 = 20.0m
    l2= 2,3m
    l3 = 2.0m
    Poids Mât = 25kg
    Merci d'avance pour de l'aide
    levage mât 3 .xls
    Pièce jointe 491074
    JPL
    Re : Quelle est la force pour lever le mat sur differents angle de levation
    Citation Envoyé par AlainLux Voir le message
    Levage ?
    l1 = 20.0m
    l2= 2,3m
    l3 = 2.0m
    Poids Mât = 25kg
    Pièce jointe 491074
    Pièce jointe 491074
    Bjr à toi, "levation" ...je sens un cousin du...Canada !!
    Juste comme ça : un mat de 20.... 20 quoi ??
    Mais aprés tout je pense que cela n'améne rien à la résoliution du probéme.
    Le treuil, ne rentre ^pas non plus dans la rédaction de la solution.... car on ne connait pas
    sa démultiplication.
    Le seul calcul possible dans tout cela , c'est la tension exercée dans le cable de...."soulévement".
    sh42
    De toutes les façons, c'est le mât à l'horizontale qui fait que la force sur la corde sera maximale car c'est dans cette position que le couple créé par le poids du mât par rapport à l'axe de rotation sera maximal.
    Ensuite naturellement que l'angle que fait la corde avec l'horizontal a son importance, mais comme c'est défini par les longueurs données : longueur du mât, L2 et L3, il ne reste plus que les calculs.
    Morteen
    Il faut beaucoup de bravitude pour réussir une levation !
    stefjm
    Ou une chèvre...
    AlainLux
    Merci pour les réponses.
    Ca veux dire quoi bravidude svp.
    Le treuil a main il est uniquement mentionné du faite que le mat peut pas être soulever a la main seul.
    La questions est de simuler en excel les differents angles et les force necessaire a la corde pour lever.
    Excuser mon francais, je suis pas francais.
    JPL
    Si tu n’est pas Français il se peut que l’ironie du mot t’échappe. Cela remonte à une époque déjà un peu ancienne où une de nos ministres en visite en Chine avait utilisé ce néologisme ridicule qui avait fait rigoler le milieu politique, la presse et le public pendant pas mal de temps :
    "Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande muraille n'est pas un brave. Qui va sur la Grande muraille conquiert la bravitude" (sic), s'est-elle exclamé, utilisant ce néologisme de son cru au lieu du mot "bravoure".
    Source : Le Monde, 6 janvier 2007.
    JPL
    Mais ne t’inquiète pas, à cette petite faute près ton français est meilleur que celui de nombreux autres participants du forum.
    mécano41
    Regarde ce que j'avais fait là...l'appli. peut éventuellement te servir...
    https://forums.futura-sciences.com/p...-articule.html
    AlainLux
    Oh merci pour les réponses constructive.
    J'ai du respect pour ce que Mecano41 a fait, et c'est ce que je veux visualiser pour ma situation. La difference est que le pylone derriere le mât est fixe. J'ai bricoller dans le fichier execel mais j'arrive pas.
    Le treui a main va être determiné aprés
    Un grand aide ci j'aurais de l'aide.
    Alain
    mécano41
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire... Dans mon application, tu as bien :
    - un mât fixe vertical
    - un mât relevable articulé sur le mât fixe
    - une poulie de renvoi (ou tout autre moyen de traction sur le câble), attachée au mât fixé
    Il me semble que nous sommes dans les mêmes conditions... Qu'est-ce-qui ne va pas?
    Question : peux-tu me confirmer que l'appli. fonctionne bien chez-toi. As-tu bien autorisé les macros à l'ouverture du fichier? Si tout est bon, lorsque tu bouges le curseur theta, le mât bleu doit bouger dans le dessin de droite alors que les autres composants restent fixes. Est-ce bien le cas?
    EDIT : tu n'as pas le bon fichier! prends celui qui est à la fin du sujet que je t'ai indiqué...
    Dernière modification par mécano41 ; 27/01/2024 à 20h36.
    mécano41
    Au cas où...voici ce fichier.
    AlainLux
    Merci beaucoup pour la repéponse
    Dans mon cas le 2 mât de 2m est fixe, n'articule pas.
    J'ai voulou chancher dans ton tableau mais je n'arrive pas.
    Je veux visualiser ce que tu as fait mais avec le 2ieme mât fixe
    Alain
    mécano41
    ...mais le mât, dans mon appli. est fixe...comme le tien...
    J'ai refait une appli. plus adaptée, me semble-t-il, à ton besoin.
    Si cela ne convient pas, il faudra faire un nouveau croquis, plus explicite avec mât, poteau fixé au sol et portant le treuil et l'articulation du mât relevable...et diverses positions de ce dernier...je verrai ensuite pour corriger
    AlainLux
    Bonjour et merci pour le fichier
    Je 'ai modifié mais je suis pas sûr ci c'est correcte
    J'arrive pas a te joindre le fichier modifie
    Alain
    mécano41
    Pour joindre un fichier EXCEL .xlsm (avec code VBA ou macros), il faut d'abord le mettre en format .zip
    Tu peux modifier toutes les cellules jaunes...
    Dernière modification par mécano41 ; 28/01/2024 à 13h29.
    AlainLux
    Oui
    Voila ce que j'ai fait
    Alain-Lux Relevage mât 1-3.xlsm.xlsx
    mécano41
    Voici l'appli. avec tes valeurs. (n'oublie pas de valider les macros - parfois, il faut valider deux fois)
    AlainLux
    Grand merci,
    Je vais te faire parvenir une phot après réalisation
    Alain
    https://dj9un.darc.de/
    mécano41
    Très bien.
    N'oublie pas de prévoir un effort de relevage supérieur au résultat des calculs ; il y a toujours quelques imprécisions, des frottements, des déséquilibres induits par des déformations (grandes longueurs...). Il faut compenser tout cela!
    Pour le treuil, attention s'il comporte plusieurs couches de câble : pour un même couple appliqué, le rayon augmente et l'effort diminue au cours de l'enroulement. Dans ton cas, cela devrait se compenser par le fait que le moment de basculement diminue au cours du relevage.
    mécano41
    Dans les efforts parasites, j'ai oublié la prise au vent, lorsque celui-ci vient dans le "mauvais sens".
  1. quelle formule pour le demi angle de diffraction ?
    Par invite15dc7c45 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2021, 17h43
  2. Quelle force pour evoyer un poids de 200 gr à 300 mètres ?
    Par invite3c12e43e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2017, 08h03
  3. l'angle du lever et coucher du soleil
    Par invitef8fc1962 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/11/2015, 18h30
  4. Quelle force pour lever ce mât?
    Par invite979b8f0d dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2012, 23h24
  5. quelle force d'un verin pour soulever un poid?
    Par invitebb610016 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 10h13
