eau
eau
    Arsinor
    eau
    Bonjour, je voudrais poser une question sans doute très basique, et s'inspiration culinaire.
    Soit un litre d'eau à 70 degrés, hors du feu - vous y ajoutez 200 grammes de pâtes à température ambiante : quelle est la nouvelle température et comment cela se calcule-t-il ?
    trebor
    Re : eau
    Citation Envoyé par Arsinor Voir le message
    Il manque la température ambiante.
    Pour 20°C supposée pour les pâtes que je considère comme étant 200 grammes d'eau (ce qui est faux) = 61,666 °C
    https://www.editions-petiteelisabeth..._chaleur_2.php
    Les pâtes ont certainement une capacité thermique massique inférieure à celle de l'eau qui est de 4185 J K−1 kg−1
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Capaci...mique_massique
    Peut être +/- 62 à 63°C avec des pâtes.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : eau
    Au principe physique du calcul de Trebor s'en ajoute un 2e, qui va diminuer un peu plus la température : la cuisson des pâtes elle-même va absorber de l'énergie pour réaliser les réactions chimiques de cuisson.
    Le tout suppose qu'il n'y a pas de fuite de chaleur vers l'extérieur.
    trebor
    Re : eau
    Oui, la température va chuter +/- rapidement au fil du temps qui passe, car la chaleur ne peut pas se conserver à cause des pertes thermiques par les parois de la casserole ainsi que par la surface de l'eau en contact avec l'air ambiant qui est à 20°C.
    Kondelec
    Re : eau
    Le Cp des pâtes est d'environ 1800 kJ/kgK, bien éloigné de celui de l'eau.
    Les transformations "chimiques" liées à la cuisson vont plutôt apporter un peu d’énergie qu'en consommer (rupture de liaisons)
    FC05
    Re : eau
    Si on néglige les pertes, la température finale est la moyenne des températures initiales pondérée des (masse*Cp).
    Reste à faire le calcul.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    trebor
    Re : eau
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Pourtant lorsque les pâtes sont plongées dans l'eau bouillantes, l’ébullition est stoppée nette, baisse de la température.
    Re : eau
    Ben oui, les transformations chimiques dans les pâtes démarreraient donc beaucoup plus tard que les échanges de chaleur entre eau et pâtes (le temps que l'hydrolyse commence).
    Mais je ne dis rien quant à la "thermie" des réactions chimiques.
    Kondelec
    Re : eau
    L’énergie n'est libérée que lors des réactions de transformation de l'amidon, ce qui doit prendre quelques minutes. Par ailleurs on parle d'une quantité d’énergie très faible. On doit pouvoir le mesurer dans un calorimètre, mais dans une casserole ça passe inaperçu.
    trebor
    Re : eau
    Ok, sur une représentation graphique on aurait une courbe descendent, puis qui remonte un peu pour ensuite redescendre progressivement.
    Kondelec
    Re : eau
    oui je pense
