Poussée de la glace
Poussée de la glace
    invite29823692
    Poussée de la glace
    Bonjour, je n ai aucune competences techniques. j habite en suede, j ai le projet d installer des margelles piscine qui depassent de 2 cm vers l interieur du bassin. Malgré l utilisation d une excellente colle, pensez vous que la glace qui monte pendant l hiver dans la piscine peut soulever les margelles? merci
    Deedee81
    Re : Poussée de la glace
    Bienvenue sur Futura.
    Tu avais mis ton message dans une vieille discussion. En outre le sujet n'était pas vraiment celui que tu soulèves (sans jeu de mot ).
    J'ai donc créé une discussion en changeant le titre.
    Merci,
    Deedee81
    Tu ne peux pas vider la piscine à l'arrivée du gel ? Parce que lorsqu'il gèle, une piscine ce n'est de tout façon pas utile.
    Sinon, ça dépend de la hauteur de l'eau, de la quantité d'eau qui gèle (une partie peu rester liquide, même en Suède). Et de la distance entre l'eau et la margelle.
    Faudrait faire le calcul mais je ne pense pas que la glace monte de plus que quelques cm. Si tu as un écart de disons une dizaine de cm entre margelle et eau, ça ne risque rien.
    Sinon, si la glace peut en effet atteindre la margelle (par exemple si l'eau affleure sous la margelle avant le gel), alors là oui la glace va tout arracher. La glace pouvant même fendre des roches, c'est pas une colle même excellente qui va la retenir.
    ThM55
    Ce n'est pas en Suède mais dans les Hauts de France, j'étais dans un hôtel et l'exploitant avait placé en diagonale une ligne de flotteurs lestés. Il semble que cela reprendrait la pression de la glace. Je crois qu'il activait la filtration le matin pendant une heure ou deux. Bon, je sais que dans le Noooord, selon certains, il fait très froid mais à mon avis moins qu'en Suède. A voir si c'est faisable.
    sh42
    Comme indiqué ci-dessus, suivant la hauteur entre l'eau et les margelles, il n'y a pas que la pression de la glace à prendre en compte, il y a également la poussée d'Archimède lorsque tout le bassin n'est pas gelé.
    Lorsqu'il l'est, la pression doit être énorme.
  1. Poussée active vs poussée des terres au repos
    Par invite8c798656 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2018, 21h55
  2. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par invitee19c7d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 14h19
  3. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par invitefa951126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 23h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/09/2011, 12h59
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 18h58
