vitesse d'un fluide et ondes
    artchi01
    Bonjour, dans l'exo ci-dessous on établit que l'expression de la vitesse du fluide dans le tube élastique et la même que l'expression de l'onde de compression dans le tube élastique à une amplitude près. Je ne comprends pas comment on peut établir cette relation.
    gts2
    Re : vitesse d'un fluide et ondes
    Elle est établie à la 4ième ligne de votre corrigé juste avant NB.
    Ce que vous ne comprenez peut-être pas est l'équation de départ ?
    C'est simplement le principe fondamental de la dynamique par unité de volume (d'où le m remplacé par la masse volumique) et dans le cadre de l'approximation acoustique, est ce que cela vous dit quelque chose ?
    artchi01
    Oui merci, je vois dans les grandes lignes. Mais je ne comprends pas exactement comment trouver cette relation dans ce cadre.
    gts2
    De quelle relation parlez-vous ? du PFD ?
    -grad(P) est la force volumique de pression et est l'approximation de l'accélération dans l'approximation acoustique.
    La suite c'est juste du calcul, y-a-t-il un problème particulier.
    artchi01
    Non je veux dire comment sait-on que l’amplitude de v est constante?
    gts2
    Vous avez du dans les questions précédentes établir que v obéit à une équation de d'Alembert et pour les ondes progressives, la solution est f(x-ct).
    Ici on s'intéresse à une onde harmonique (autrement dit à une composante de Fourier d'une onde générale) et par définition d'une OPPM vm est constant (par rapport à t et x mais bien sûr variable / ω) : il faut que vm cos(ωt-kx) soit égal à f(x-ct).
  1. Vitesse fluide
    Par invite1d762b27 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2014, 22h37
  2. Vitesse d'un fluide
    Par invited4b57ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2014, 21h18
  3. vitesse d'un fluide
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2008, 21h36
  4. Ondes S et propagation dans un fluide
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2007, 13h39
  5. Ondes internes et milieu fluide stratifié.
    Par invitee8334059 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 21h00
