Mécanisme à retour rapide
    Clfve
    Bonjour, je dois résoudre un exercice dans lequel je dois calculer l'efficacité. J'ai essayé plusieurs approches mais avec les informations fournies je n'arrive pas à la bonne réponse.
    Pourrez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    Nom : Capture d’écran_15-5-2024_21517_.jpeg
Affichages : 183
Taille : 61,3 Ko
    XK150
    Re : Mécanisme à retour rapide
    Bonjour ,
    Question préalable - que je vous pose - car je ne connais pas la réponse : quelle est la définition de η pour un tel système ?
    Tifoc
    Bonjour XK150,
    Je me suis posé la même question et à ce que j'ai pu lire ce serait le rapport amplitude du mouvement rapide / amplitude du lent (ou l'inverse !)
    Mais (avec des hypothèses simples) j'arrive à 0,61...
    XK150
    Bonjour Tifoc ,
    Oui , mais amplitude de quoi ? Des angles θ et θ' ? Donc , il faudrait chercher la valeur maxi du rapport des variations de ces angles ?
    mécano41
    J'ai pensé tout de suite que c'était le rapport des deux rapports des leviers à theta=0° et theta=180° soit R/(d-R) et R/(d+R) mais le rapport final donne 300/700=0,428... qui n'est pas dans la liste alors...?
    Clfve
    Désolé pour le manque d'information η est le rendement du mécanisme, voici les informations présentes dans mon cours ; Nom : Capture d’écran_16-5-2024_103836_.jpg
Affichages : 169
Taille : 83,2 Ko
    mécano41
    Ce que j'ai écrit plus haut n'a, évidemment, rien à voir!
    J'avais supposé que c'était la qualité (étendue) de la plage de variation
    ²Cordialement
    Dernière modification par mécano41 ; 16/05/2024 à 11h41.
    Tifoc
    C'est donc bien un rendement au sens énergétique du terme... Déterminé (empiriquement ?) par une méthode graphique le ramenant à un rapport de longueurs...
    Je laisse
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2021, 11h58
  2. Projet STI2D ITEC Mécanisme de retour d'effort
    Par invite15e5f998 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2015, 21h07
  3. [Blanc] Problème avance/retour rapide sur Revox A77 MK4
    Par invite78bd8a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h21
