Vision nocturne
Vision nocturne
    invite13aa1430
    Lightbulb Vision nocturne
    J'aimerais savoir comment fonctionnent les lunettes à vision nocturne des commandos
    En vous remerciant d'avance
    XM-134
    invited9092432
    Re : Vision nocturne
    salut,
    si je me souviens bien, ces lunettes détectent les rayonnement infrarouges.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par XM-134 Voir le message
    XM-134
    En gros, ça consiste à rassembler dans le même tube une caméra de télé infra-rouge et un écran télé, encore qu'aujourd'hui on peut faire ça avec un CCD et un écran plat.
    Dans le système traditionnel, les IR ou les photons visibles arrachent des électrons qui sont accélérés, voire multipliés par une haute tension. En arrivant sur une cible, ces électrons vont provoquer une fluorescence, donc une image.
    Il y a donc 2 types : le convertisseur infra-rouge qui suppose un éclairage additionnel invisible à l'oeil, et l'amplificateur de lumière (plusieurs milliers de fois) qui se contente de la faible lumière des étoiles.
    invite92276dd8
    Un capteur de jumelle à vision nocture fonctionne effectivement de deux manières possibles : détection des IR ou amplification de lumière.
    La jumelle IR est un instrument refroidi fortement (T° de He liquide) qui capte le rayonnement IR.
    L'amplification de lumière ne compte pas sur les étoiles mais sur une diode qui émet dans l'IR proche, en fait à cheval sur le spectre IR et visible. C'est pour ça qu'on voit une petite loupiote qui brille rouge faiblement.
    Cette diode, donc, illumine la scène et les capteurs reçoivent la lumière.
    invitea3eb043e
    Petite précision nécessaire, là : le capteur refroidi sert à détecter les infra-rouges lointains (vers 10 microns) émis par les corps un peu chauds (comme un être humain).
    Il existe aussi des détecteurs d'infra-rouge proche (vers 1 micron) qui nécessitent un éclairage.
    Enfin, il existe des amplificateurs de lumière qui, comme leur nom l'indique, augmentent la luminosité des objets faiblement éclairés (par les étoiles par exemple) ; ce système a l'avantage d'être passif, sinon dans une situation de combat, ce serait trop facile de détecter l'émetteur infra-rouge.
    invite92276dd8
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Ils en ont tous besoin
    Ce système est le même que le système avec diode, mais il suffit d'éteindre la source lumineuse !
    Le fait est que les étoiles ne suffisent pas pour éclairer lorsqu'il y a des nuages. De plus, une pleine Lune peut éblouir les usagers...
    En plus, la diode elle-même éclaire suffisamment peu pour rester discrète dans son environnement ; le repérage par un autre détecteur IR demeure donc difficile.
    invite805f8836
    mais vous n'aurez pas un schema explicatif du principe de fonctionnement des deux système que vous venez de citer.
    merci d'avance
    Pio2001
    Voici le fonctionnement d'un troisième système (en anglais) : http://www.andor.com/library/digital_cameras/?app=325
    Il s'agit de cameras (en anglais, camera signifie aussi bien camera que appareil photo) EMCCD, pour Electron-Multiplying CCD.
    C'est la même chose qu'un capteur CCD normal, comme dans un appareil photo numérique, mais le capteur comporte un système amplificateur.
    C'est ainsi qu'est sortie il y a peu la première caméra à vision nocturne en couleurs.
    invite2e3dac70
    Je cherche une diode infrarouge a haute efficacité pour lunettes de vision nocturne.
    invite2e3dac70
    Je cherche une diode infrarouge a haut rendement pour lunettes de vision nocturne.
    invite2e3dac70
    Je recherche une del infrarouge (5mm)pour lunettes de vision nocturne.
    BLY51
    Citation Envoyé par jecario Voir le message
    salut
    et pour les animaux et les insecte, il ya aussi un system de refroidissement avec le helium pour capter le IR lointain ?!
  1. Vision nocturne
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/05/2010, 17h13
  2. installer webcam elypse vision nocturne
    Par invite9e79a026 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2007, 19h20
  3. Lunettes de vision nocturne
    Par invite20d8c51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 09h30
  4. TPE vision nocturne
    Par invite6b406fba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2004, 20h36
