Physique mécanique question
    Tulipee
    Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum. J’ai un devoir à faire et j’aurais besoin d’aide. Voici la question : Deux blocs de masse m, = 1,2 kg et m2 = 1,8 kg
    sont reliés par une corde passant sans glisser par une poulie (figure 11.76). La poulie est un disque de 1,6 kg et de 0,12 m de rayon. Si le système est initialement au repos, quel est le module de la vitesse de m2 lorsqu'il est tombé de 0,4 m (utilisez le principe de conservation de l'énergie) ? Et avec ces information j’ai effectué ce calcul: m1gyi +m2gyi= m1gyf +m2gyf+((I(Vf/R)^2)/2)+(m1VF^2)/2+(m2Vf^2)/2
    Qui est en fait l’énergie potentielle de départ qui est égale à l’inertie de la poulie fois la vitesse plus l’énergie cinétique à la fin. Pourtant la réponse me donne quelque chose de proche, mais elle nest pas bonne. Est ce que j’ai fait quelque chose de mauvais? ( j’ai refait 4 fois mes calculs donc ce n’est pas une erreur de calcul je pense)
    Merci!
    gts2
    Re : Physique mécanique question
    Si 2 tombe de 0,4m, que fait 1 ?
    Tulipee
    Eh bien il monte à 0,8 m je pense?
    gts2
    La longueur de la ficelle est constante, donc si 1 descend de 0,4m l'autre monte de 0,4m ; cela fait bien 0,8 m d'écart si les deux partent du même niveau, mais ce 0,8m n'intervient pas dans vos calculs, ce qui intervient c'est le -0,4 et +0,4 (référence d'altitude initiale).
    Tulipee
    Mais ça revient au même que de poser que lorsque le bloc 2 a descendu de 0,4 m, il est à yf= 0 donc que le bloc 1 a yf= 0,4m + 0,4m= 0,8m.
    gts2
    Oui, mais autant les deux +-0,4 sont généraux (indépendant des positions de départ, de l'origine des énergies potentielles), autant votre méthode suppose yi1=yi2=0,4
    Tulipee
    Humm je suis encore plus confuse. Mais merci pour votre réponse rapide!
    gts2
    Mais est-ce que cela donne les résultats attendus ?
    Tulipee
    Malheureusement non.
    gts2
    Quelle est la valeur de I ? Quelle vitesse trouvez-vous ? Quelle est celle attendue ?
    Tulipee
    J’ai trouvé mon erreur! C’était simplement que j’avais oublié mon rayon.
    gts2
    OK, bonne continuation.
  1. Question de physique mécanique
    Par invite53ada5b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2018, 23h00
  2. question de mécanique-physique
    Par inviteed91a536 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 18h53
  3. Question de physique mécanique
    Par invite8d468866 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 22h16
