simualtion d'une onde qui se propage en 1D
    artchi01
    Bonjour, j'essaie de simuler la propagation d'une onde qui se propage en 1D dans un milieu limité à l'aide de la méthode des différences finies (Cf équation de d'Alembert, approximation de la dérivée seconde en espace et en temps). Cependant, toutes mes tentatives se sont avérées infructueuses. Je vous communique le code commenté. Merci par avance.
    # -*- coding: utf-8 -*-
    Created on Wed Apr 10 15:03:29 2024
    @author: arthu
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.animation as animation
    from IPython.display import HTML
    # Parameters
    c = 1.0 # Wave speed
    L = 10.0 # Length of the domain
    T = 2.0 # Total time
    dx = 0.01 # Spatial step size
    dt = 0.005 # Temporal step size
    x = np.arange(0, L, dx) # Spatial grid
    t = np.arange(0, T, dt) # Temporal grid
    Nx = len(x) # Number of spatial points
    Nt = len(t) # Number of time points
    U_0 = 5
    w = 5
    def matriceC(dt, dx, Nx, L):
    C = np.zeros((Nx, Nx))
    dx = L / (Nx - 1)
    # Remplissage des valeurs internes de la matrice
    for i in range(1, Nx - 1):
    C[i, i - 1] = (dt * c / dx)**2
    C[i, i] = 2 * (dt * c / dx)**2 + 1
    C[i, i + 1] = (dt * c / dx)**2
    # Conditions aux limites de Dirichlet
    C[0, 0] = 1
    C[0, 1] = -2
    C[0, 2] = 1
    C[Nx - 1, Nx - 3] = 1
    C[Nx - 1, Nx - 2] = -2
    C[Nx - 1, Nx - 1] = 1
    return C
    def matriceD(Nx, w, U_0, U, L):
    dx = L / (Nx - 1)
    matD = np.zeros(Nx)
    # On applique les conditions aux limites trouvées plus haut
    matD[0] = -U_0 * (w)**2
    matD[-1] = 0
    # Le corps de matD prend l'onde au temps précédent
    matD[1:-1] = U[1:-1] - 2 * U[1:-1]
    return matD
    # Initial condition
    U = np.zeros((Nt, Nx))
    U[0] = np.sin(np.pi * x / L) # Condition initiale: sinusoïdale
    C = matriceC(dt, dx, Nx, L)
    # Time evolution
    for i in range(1, Nt - 1):
    D = matriceD(Nx, w, U_0, U[i - 1], L)
    U[i] = np.linalg.solve(C, D) # Utilisation de np.linalg.solve au lieu de np.linalg.inv
    # Animation function
    fig, ax = plt.subplots()
    def animate(i):
    ax.clear()
    ax.plot(x, U[i])
    ax.set_ylim(-1, 1)
    ax.set_title(f"Time: {i * dt:.2f}")
    ax.set_xlabel('X')
    ax.set_ylabel('Amplitude')
    # Create the animation
    ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=Nt, interval=50)
    # Display the animation
    plt.close()
    HTML(ani.to_jshtml())
    gts2
    Re : simualtion d'une onde qui se propage en 1D
    Avant de passer au codage, pourriez-vous indiquer la méthode mathématique utilisée (précisément pas uniquement différences finies), j'ai du mal à suivre.
    artchi01
    Nom : IMG_4001.jpg
Affichages : 97
Taille : 149,0 Ko
    Bien sûr voici ci-dessus l’explication de ma méthode numérique
    gts2
    Avec votre méthode, pourquoi transformer en un système linéaire : on trouve donc l'état (n+1) est connu en fonction de l'état n et (n-1), soit en Python
    C[i,j] = 2*C[i-1,j] - C[i-2,j]+k*(C[i-1,j+1]+C[i-1,j-1]-2*C[i-1,j])
    et cela donne : Nom : test.png
Affichages : 106
Taille : 37,8 Ko (je n'ai pas gérer les CL)
    Comme c'est une équation d'ordre 2, il faut des conditions initiales sur la fonction et sa dérivée
    Les CL sont à définir à tout t, donc les C[0,i] pour tout i
  1. Pourquoi le son se propage ?
    Par invite4cd75c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2017, 12h00
  2. Comment se propage la chaleur ?
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2014, 19h19
  3. Pourquoi le noir ne se propage-t-il pas ?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/05/2012, 21h26
  4. Pourquoi le CPL ne se propage-t-il pas au voisinage ?
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/06/2011, 06h19
  5. Pourquoi le virus du VIH se propage ?
    Par invitecbb6a3b8 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 04/12/2009, 16h10
