Coefficient de trainé et résistance au vent
    AucuneID
    Je suis sur un projet de panneaux photovoltaïques avec adaptation de l'angle 1 axe suivant la saison et gestion de la pression/dépression du vent avec des ressorts.
    Pour cela, j'ai besoin de calculer le Cx d'un panneau:
    - Surface:2 m2
    - angle: 60, 35, et 20°
    Ensuite, concernant la pression du vent, je devrais appliquer cette formule:
    F = 1/2 * masse volumique de l'air* (vitesse du vent)² * Coefficient de trainée * Surface.
    , masse volumique de l'air : 1.293 kg/m^3
    , vitesse du vent en metre/seconde
    ,coefficient de trainé ( sans unité) ici égal à 1
    , Surface en m² de ta plaque
    J'ai cherché pour calculer le Cx, mais je n'arrive pas à me dépatouiller avec les formules?
    Grand merci par avance !
    le_STI
    Re : Coefficient de trainé et résistance au vent
    Salut.
    Je te conseillerais de chercher des abaques mais sinon il semble que ce que tu cherches est dans ce document : https://www.mecaflux.com/documents/m...ue%20plane.pdf
    Je te laisse le parcourir, il a l'air plutôt intéressant (même si je ne l'ai lu qu'en diagonale).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Résistance au vent
    Par invite66b727e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2017, 18h28
  2. Calcul vent avec coefficient de force - Eurocode 1
    Par invite8c798656 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2016, 19h46
  3. Résistance au vent des BSO
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2016, 17h07
  4. Résistance au vent d'un mur
    Par invite7e399d88 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 23h04
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/02/2012, 19h00
