Physique mécanique
Physique mécanique
    mgsn
    Wink Physique mécanique
    Bonjour serait-il possible de m'aider sur cette question je dois trouver l'accélération de l'objet connaissant les forces qui lui sont appliquées l'objet pèse 7 kg les forces sont décrites sur le schéma.
    Selon mon raisonnement j'ai un problème avec les cosinus et les sinus.
    J'ai calculé l'axe des x en faisant l'équation - 6 + 8 cos de 60 = 7ax puis j'ai calculé l'axe des Y en faisant 4 + 0 + 8 sin de 30 = 7ay
    Chaque résultat que j'ai obtenu je l'ai mis au carré en utilisant le théorème de Pythagore mais je ne retombe pas sur le vrai résultat de l'accélération qui est de 0,51 m par seconde avec un angle de 236 degrés.
    Pouvez-vous me dire quel est le hic même si je sais que c'est un raisonnement dans les cosinus mais je ne comprends pas j'ai un peu de mal à comprendre la trigo ^^
    Merci beaucoup
    gts2
    Re : Physique mécanique
    La projection selon y de la force de 8N est négative d'après le dessin, donc 7 ay=4 - 8 sin(60)
    Ou dit autrement l'angle θ vaut -60°.
    Gwinver
    Le dessin est à l'échelle.
    Il est possible de se faire une idée par sommation vectorielle des vecteurs force.
    Par exemple d'abord la somme vectorielle des forces F1 et F2. Puis la somme vectorielle de cette résultante et F3.
    A partir de là, on a une figure suffisamment parlante pour appliquer les calculs de trigo.
  1. Physique Mécanique
    Par invite7896a5f9 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/05/2017, 22h01
  2. physique mecanique
    Par invitef8e8d71c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 15h10
  3. physique mecanique
    Dernier message: 19/12/2008, 11h09
  4. physique ou mecanique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2006, 09h55
  5. Mécanique physique
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 22h26
