Relation débit et pression
    cheekibreeki
    Je viens vers vous car je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre, malgré les plusieurs discussions que j'ai pu voir sur le sujet.
    J'ai une arrivée d'eau dans un tuyau. J'ai une vanne pour réguler le débit et un manomètre juste avant la vanne qui m'indique la pression à cet endroit. Je voudrais augmenter le débit, par exemple de 10%, grâce à la vanne. Le manomètre affiche actuellement 8 bar et j'aimerais me servir de la lecture de la pression pour savoir que j'ai augmenter le débit de 10%. Le problème est que je ne sais pas comment relier la pression avec le débit dans cette configuration.
    La seule solution que je vois actuellement est de tourner la vanne de 10% en plus, ce qui me parait non seulement dur à mesurer et également un résonnement fallacieux.
    Pourriez vous m'aider? Ci-joint un schéma de mon problème.
    Nom : schéma.png
Affichages : 238
Taille : 5,1 Ko
    Je vous remercie
    trebor
    Re : Relation débit et pression
    Citation Envoyé par cheekibreeki Voir le message
    Pièce jointe 497591
    Je vous remercie
    Équation de Bernouilli
    https://www.oryxeleven.com/glossaire/pression/
    Ou pour la précision utiliser un débitmètre d'eau ?
    https://www.google.com/search?client...h=466&dpr=1.43
    le_STI
    Salut
    Attention, sur ce site il s'agit d'une version simplifiée de l'équation :
    Hors considérations techniques liées aux pertes de charge [...]
    Hors un robinet fonctionne justement grâce aux perte de charge.
    Il s'agit d'une perte de charge singulière, qu'il faut intégrer au second membre de l'équation. On a alors la forme généralisée du théorème de Bernoulli :
    Donc, à moins d'avoir le coefficient de perte de charge du robinet en fonction de son degré d'ouverture, il ne va pas être possible d'estimer la variation de débit en fonction de la pression lue au manomètre.
    Je rejoins trebor sur le fait d'utiliser un débimètre plutôt qu'un manomètre. Quitte à ce que ce soit un tube de Pitot si on veut rester sur du "low tech".
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Henrix
    Pour mesurer un débit à peu de frais.
    Prendre un récipient de contenance connue (seau 15 litres).
    Ouvrir le robinet à fond.
    Mesurer le temps de remplissage
    Le remmener à la minute par une règle trois (ou produit croisé)
    Si 40 s pour 15 litres--> 15 x 60 /40
    Résultat en litres par minute
    Réglage de la vanne au débit souhaité
    Dernière modification par Henrix ; 10/07/2024 à 17h56.
    Kondelec
    Ca ne marche pas avec le mano devant la vanne, par contre ça peut donner une vague indication si il est placé derrière, à condition que le circuit en aval ne soit pas modifié.
    Une vanne ouverte de 10% en plus ne donne pas un débit majoré de +10%, sauf si c'ets une égale pourcentage, mais sur une vanne de sectionnement ce ne sera pas le cas.
  1. Relation pression et débit
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2020, 12h36
  2. Relation débit et pression
    Par invite6937f38c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2015, 12h24
  3. Relation pression/debit d'eau et d'air
    Par invite9fa3de28 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 10h22
  4. Relation débit pression
    Par invite23f66978 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 22h15
  5. Relation Pression / Débit
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 20h06
