Problème de définition.
    Jmlesfrites
    Slt,
    Avec ceci :
    Avec "d" (distance) et "m" masses.
    comment définir cette "nouvelle" grandeurs alors qu'il est est normalement admit que est la (Masse) linéique normalement ?
    Merci.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 04/10/2024 à 09h12.
    « Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
    le_STI
    Re : Problème de définition.
    le contexte pourrait aider
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jmlesfrites
    Le contexte est le suivant, si on regarde la loi universelle de la gravitation ont voient qu'elle est proportionnelle au produit des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance., soit pour arrondir les angles que dans une certaine partie, M/L (ou d pour l'occasion ). Comment peut on et c'est une simple question (pas nommé) mais exprimer une force, ou justement L (ou d toujours pour l'occasion) se retrouve numérateur et la masse dénominateur ?
    stout..
    XK150
    Pas de nom à priori ... Mais on peut s'en inventer un si l'on veut , surtout entre spécialistes dans des applications données de la physique .
    Par exemple , j'ai beaucoup utilisé " la puissance linéique " en W/cm , qui peut paraître bizarre .
    Donc , ici ,
    M/L : masse linéique ,
    L/M : longueur par unité de masse . Sinon , je ne vois pas bien où se situe le problème ?
    le_STI
    Citation Envoyé par Jmlesfrites Voir le message
    Comment peut on [...] exprimer une force, ou justement L (ou d toujours pour l'occasion) se retrouve numérateur et la masse dénominateur ?
    Je ne suis pas sûr de saisir le but de ton questionnement...
    Sinon pour trouver une formule dans laquelle une force serait proportionnelle à une longueur divisée par un poids, il faudrait le multiplier par une partie ayant pour unité le kg^2/s^2.
    Jmlesfrites
    Ces informations vous sot fournies sous réserve de vérification
    En LateX ca donne quoi ? c'est tout ce que je comprends.
    Merci a vous tous en tout cas
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 28/10/2024 à 03h37.
  1. problème de définition: Im(a,b)
    Par invite34b13e1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2012, 23h37
  2. probléme de définition
    Par invited4f96b81 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 13h11
  3. [Biochimie] problème de définition
    Par invite526c85e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2010, 16h36
  4. Problème domaine de définition
    Par invite853bb110 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2008, 17h39
  5. un Problème de définition en RDM
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 08h44
