comment définir cette "nouvelle" grandeurs alors qu'il est est normalement admit que est la (Masse) linéique normalement ?
Merci.
Dernière modification par Jmlesfrites ; 04/10/2024 à 08h12.
« Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
04/10/2024, 10h55
#2
le_STI
Date d'inscription
mars 2015
Messages
2 088
Re : Problème de définition.
le contexte pourrait aider
Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
24/10/2024, 22h14
#3
Jmlesfrites
Date d'inscription
mars 2024
Âge
18
Messages
280
Le contexte est le suivant, si on regarde la loi universelle de la gravitation ont voient qu'elle est proportionnelle au produit des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance., soit pour arrondir les angles que dans une certaine partie, M/L (ou d pour l'occasion ). Comment peut on et c'est une simple question (pas nommé) mais exprimer une force, ou justement L (ou d toujours pour l'occasion) se retrouve numérateur et la masse dénominateur ?
stout..
25/10/2024, 06h07
#4
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 353
Pas de nom à priori ... Mais on peut s'en inventer un si l'on veut , surtout entre spécialistes dans des applications données de la physique .
Par exemple , j'ai beaucoup utilisé " la puissance linéique " en W/cm , qui peut paraître bizarre .
Donc , ici ,
M/L : masse linéique ,
L/M : longueur par unité de masse . Sinon , je ne vois pas bien où se situe le problème ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/10/2024, 07h11
#5
le_STI
Date d'inscription
mars 2015
Messages
2 088
Envoyé par Jmlesfrites
Comment peut on [...] exprimer une force, ou justement L (ou d toujours pour l'occasion) se retrouve numérateur et la masse dénominateur ?
Je ne suis pas sûr de saisir le but de ton questionnement...
Sinon pour trouver une formule dans laquelle une force serait proportionnelle à une longueur divisée par un poids, il faudrait le multiplier par une partie ayant pour unité le kg^2/s^2.
28/10/2024, 02h35
#6
Jmlesfrites
Date d'inscription
mars 2024
Âge
18
Messages
280
Ces informations vous sot fournies sous réserve de vérification
En LateX ca donne quoi ? c'est tout ce que je comprends.
Merci a vous tous en tout cas
Dernière modification par Jmlesfrites ; 28/10/2024 à 02h37.
