dispositif aux mercure metalique par jeffrey althot du quebec baie-comeau
    jeffreyalthot
    Imaginez un dispositif où le mercure liquide s'écoule sur un disque en plastique, générant de l'électricité en raison de la friction et des interactions électrostatiques. L'idée principale est de créer un système autonome de collecte d'énergie utilisant le mercure, la friction et des conducteurs en cuivre en spirale. Voici comment ce système fonctionnerait :
    Mercure liquide sur un disque en plastique :
    Un conteneur métallique ou une chambre contient du mercure liquide en haut. Ce mercure est laissé s'écouler sur un disque en plastique sous l'effet de la gravité. Lorsque le mercure atterrit sur le disque en plastique, il se répand en raison de sa forte tension de surface et de sa faible viscosité. Le disque est conçu avec des surfaces lisses permettant au mercure de glisser avec une résistance minimale. L'interaction du mercure avec le disque en plastique provoque de la friction, générant des charges électrostatiques sur le mercure et la surface du plastique. Cela fonctionne de manière similaire à la manière dont frotter un ballon sur vos cheveux génère de l'électricité statique.
    Processus de charge :
    Au fur et à mesure que le mercure s'écoule sur la surface du plastique, il se charge électriquement en raison de la friction. Cette charge se concentre sur la surface du mercure. Le disque en plastique peut être traité avec un revêtement spécial pour optimiser l'interaction électrostatique entre le mercure et la surface. L'objectif est de maximiser la quantité d'électricité statique générée.
    Capture de l'énergie via une spirale de cuivre :
    Sous le disque en plastique, une spirale de fil de cuivre est placée. Cette spirale est positionnée de manière à ce que le mercure chargé, lorsqu'il s'écoule et se détache du disque, induise un courant dans la spirale de cuivre. La spirale de cuivre est utilisée comme conducteur pour collecter la charge électrique et créer un courant électrique mesurable à mesure que le mercure chargé interagit avec elle.
    Contrôle du flux de mercure :
    Une fois que le mercure traverse le disque en plastique, il s'écoule dans un compartiment situé au bas du dispositif. Ce compartiment est équipé d'une pompe pour ramener le mercure en haut du système, permettant ainsi une circulation continue. La pompe aspire le mercure du compartiment inférieur et le déplace par un tube jusqu'au disque en plastique. Ce flux continu garantit que le système reste en fonctionnement, avec le mercure constamment chargé et déchargé par friction.
    Mesure de l'électricité :
    Au fur et à mesure que le mercure traverse le disque en plastique et interagit avec la spirale de cuivre, il génère un courant électrique. Ce courant électrique est ensuite capturé par la spirale et dirigé vers deux électrodes placées aux bords du système. Les électrodes sont connectées à un analyseur d'énergie capable de mesurer des paramètres clés tels que :
    Tension (V) : La différence de potentiel électrique entre les deux électrodes.
    Ampérage (A) : Le taux de circulation de la charge électrique dans le circuit.
    Puissance (W) : La puissance produite, calculée à partir de la tension et de l'ampérage.
    Analyse des données et affichage :
    Les données électriques capturées, y compris la tension, l'ampérage et la puissance, sont affichées sur un écran pour le suivi. Cela pourrait inclure un affichage numérique ou un système connecté à un microcontrôleur pour enregistrer et analyser l'énergie générée au fil du temps. Le système pourrait aussi inclure des capteurs pour suivre l'efficacité de la conversion d'énergie, montrant en temps réel comment la friction entre le mercure et le disque en plastique génère de l'électricité.
    Principes de fonctionnement :
    Le principe de fonctionnement de ce système repose sur la génération de charges électrostatiques par friction (effet triboélectrique), où le mercure et le plastique interagissent pour créer une séparation de charges. La spirale de cuivre agit comme conducteur pour capter cette charge générée, qui est ensuite transférée aux électrodes. La pompe garantit un fonctionnement continu en faisant circuler le mercure, tandis que la spirale assure qu'un flux constant d'électricité est généré au fur et à mesure que le mercure se déplace.
    Considérations scientifiques :
    Effet triboélectrique : La friction entre deux matériaux différents (plastique et mercure) génère une séparation des charges. Le mercure, étant un métal conducteur, interagit différemment avec le disque en plastique, entraînant un accumulation de charges qui peuvent être exploitées pour générer de l'électricité.
    Induction électromagnétique : Le fil de cuivre en spirale utilise le mouvement du mercure chargé pour induire un courant électrique, en se basant sur les principes de l'induction électromagnétique.
    Conception du circuit : Le circuit électrique doit être conçu pour collecter et mesurer efficacement la charge électrique, impliquant potentiellement un redresseur pour convertir un courant alternatif (AC) en courant continu (DC) pour une analyse plus simple.
    Applications potentielles :
    Ce dispositif de collecte d'énergie pourrait être utilisé dans des installations expérimentales pour générer de petites quantités d'électricité à partir de mouvements mécaniques ou de sources d'énergie environnementale. Il peut être utilisé pour étudier la génération électrostatique et les mécanismes de collecte d'énergie dans un cadre de laboratoire ou industriel, offrant des perspectives sur des méthodes alternatives de production d'énergie.
    Considérations de sécurité :
    Étant donné que le mercure est une substance toxique, des procédures appropriées de confinement et de manipulation doivent être suivies. Le dispositif doit être scellé pour éviter toute fuite de mercure et être conçu pour être sûr pour l'utilisateur et l'environnement. Les protocoles de sécurité doivent inclure des systèmes de ventilation, des récipients scellés et des capteurs pour détecter toute vapeur de mercure. En suivant ces lignes directrices, le système pourrait être conçu pour fonctionner efficacement, générant des quantités mesurables d'électricité à partir de la friction entre le mercure et le disque en plastique, tout en assurant un cycle sécurisé du mercure et la capture de l'énergie électrique produite.
    XK150
    Re : dispositif aux mercure metalique par jeffrey althot du quebec baie-comeau
    Salut ,
    Une seule question : que vaut le rendement de conversion de l'énergie gravitationnelle en énergie électrique de cette géniale usine à gaz ?
    Question annexe : qui remonte le mercure " en haut " ?
    mach3
    Quelque chose à lire : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post3657738
    J'hésite à fermer en attendant que les 5 points soient satisfaits, mais je pense qu'on peut laisser ouvert 24h au moins pour que les participants motivés donnent leurs avis argumentés.
    mach3, pour la modération
    Un schéma ?
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ben la pompe pardi !! (..... La pompe garantit un fonctionnement continu en faisant circuler le mercure, ...)
    Reste à savoir si cela génére suffisamment
    d'énergie pour alimenter...la pompe !
    Bref ce qu'on produit ..la pompe le bouffe ! (si il yen a assez)
    Et avec ce mercure, on va finir par empoisonner les...tongs ( autre discussion !)'
    C'est une histoire à la...thon !
    qui m'aime me suive....vers la sortie !
    Dernière modification par f6bes ; 08/11/2024 à 15h38.
    ThM55
    On pourrait utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner la pompe. Mais pourquoi ne pas utiliser directement cette énergie solaire, me direz-vous? Euh... c'est tellement fun de faire circuler du mercure.
    XK150
    Merci , je n'avais même pas tout lu !!!!
    Donc , si cela fonctionnait , ce serait un mouvement perpétuel , fermez le ban !
    jeffreyalthot
    consulte cette diaporama pour mieux comprendre le dispositif
    https://1drv.ms/p/c/88aa990f119c1b3b...ZL79w?e=N7QMmy
    le dispositif de génère pas de gaz il ne fais que circuler le mercure dans une boucle sans fin et avec l'effect tribo-élèctrique du mercure qui frictionne sur le plastique génère de l'électriciter
    les rapport de tention reste a determiner avec la taille du dispositif dans tous les cas sa extract le potentiel élèctrique avec cette méthode.
    Dernière modification par jeffreyalthot ; 09/11/2024 à 05h46.
    jeffreyalthot
    dans les resultat dans mes test personnelle le dispositif générais 120 volt a 240 volt dependament du nombre de tour de fil et de son gauge l'ampèrage est aux alentour de 30 a 65 et le wattage est d'environ 650 a 1600 watt dependament du nombre d'arc élèctrique produit dans le dipositifs par le mercure métalique
    le but est de publier se dispositif pour que d'autre fais l'experience et confirme les valeur obtenu par mes test
    jeffreyalthot
    je conceille l'utilisation d'un core pour transphormer le courent varient en courent stable et exploitable pour la pompe et les autre élément a i brancher
    XK150
    " Une boucle sans fin " , TOUT est dit par vous-même , merci .
    " L'étude " des pseudos mouvements perpétuels ne fait pas partie des objectifs de Futura forum physique .
    Vous vous êtes trompé d'adresse .
    mach3
    L’écoulement du mercure ne pourra jamais produire assez d’énergie pour alimenter le moteur qui doit le pomper. Le dispositif ne fait que convertir l’energie potentielle du Mercure en énergie cinétique puis électrique, avec un rendement évidemment inférieur à 1.
    Au mieux ce dispositif peut être un alternateur original, c'est tout.
    Je ferme. Si jamais vous arrivez un jour à satisfaire les 5 points du message cité plus haut (ca m’étonnerait mais bon...), envoyez un mp à un modo pour rouvrir ce fil
    m@ch3
    albanxiii
    Je viens de lire ce fil, j'ajoute juste rapidement que jeffreyalthot affirme avoir fait des mesures avec son dispositif et annonce même des chiffres... mais par contre, il n'est pas capable de poster un schéma (le ppt du lien en #8 est aussi vague que la description), ou une photo de son dispositif : crédibilité zéro. (bien sur, si vous avez des photos, vous pouvez contacter un modérateur par MP pour les ajouter à ce fil).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Grille métalique
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2015, 20h09
  2. Probabilité sous un autre regard : Cox, Jeffrey, Polya, Jaynes
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 17/03/2013, 18h17
  3. quebec reconnaissance des diplomes france et quebec
    Par invite9d798579 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2011, 13h27
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/11/2011, 23h38
  5. Element metalique, non metalique !
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2009, 20h58
