Frottement dans une poulie
Vue hybride
    Flyone
    Je cherche comment modéliser les frottements dans une poulie. J'ai trouvé la modélisation du "frottement exponentielle" mais elle semble adaptée pour une poulie qui ne tourne pas et un fil qui glisse sur la poulie
    Merci d'avance!
    Re : Frottement dans une poulie
    Si ça tourne avec la poulie (et donc ne glisse pas) le frottement sur la poulie infime.
    Le frottement ce sera entre l'axe de la poulie et la partie fixe de cet axe.
    La ça frotte est faut lubrifier.
    Si ça "glisse" dans la poulie ( qui ne tourne pas) il ya donc frottement à ce moment là
    yaadno
    C'est quoi le modèle?une poulie avec son palier + une courroie d'entrainement?
    fais donc un croquis;
    il y a bien des frottements dus à l'insertion de la courroie dans la poulie lors de la rotation
    https://www.gunt.de/fr/produits/meca...es%20courroies.
    sh42
    Il faut savoir de quelle poulie on parle.
    Une poulie de renvoi d'une force ?
    Une poulie de transmission de puissance ?
    Une poulie de tension de courroie ?
    Ou une poulie accrochée en hauteur dans laquelle on y a fait passer une corde de levage ! (quoi de plus simple !!)
    Flyone
    Nom : systemedetransmissioneffort.jpg
Affichages : 223
Taille : 7,6 Ko
    Voici mon schéma, il s'agit d'un simple fil et je cherche la force qui sera transmise en bas à droite par la masse en haut à gauche
    yaadno
    Elle est bien bonne;
    Flyone
    Je voulais dire la force en bas à droite en supposant qu'elle vaut F
    sh42
    Le frottement dans les gorges des poulies n'est fonction que de la résistance qui existe avec les axes de support de ces poulies.
    Il y a aussi la résistance de l'air mais c'est ? en fonction de la vitesse.
    Si ce sont des paliers lisses, c'est de la résistance aux frottements, ( fonction des états de surfaces, du graissage, des tolérances d'ajustement, ...).
    Si ce sont des roulements, c'est de la résistance au roulement, ( faire attention aux joints d'étanchéité, et à la précision des roulements).
    Citation Envoyé par Flyone Voir le message
    Pièce jointe 501553
    Si t'as 100kg de suspendu te faudra en bas compenser ces 100kg !
    Si c'est tes bras , tu risques de faire une remontée fulgurante !!
    Dans le cas présent il n'y a pas de mouflage (qui soulage suivant le nombre de moifle)
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2024 à 15h50.
    Cnyy0
    Pour modéliser le frottement sur une poulie, le frottement de Coulomb (statique ou cinétique) ou le modèle de frottement visqueux peuvent être plus appropriés. Le modèle de frottement exponentiel est généralement utilisé pour des situations de glissement à haute vitesse. Pour les poulies non tournantes et les câbles glissant, les modèles de frottement de Coulomb ou visqueux sont plus courants.
    sh42
    Il va falloir que je reprenne le dictionnaire pour mettre à jour ma définition d'une poulie.
    le_STI
    Salut
    Pièce jointe 501553
    De ton côté, es-tu sûr qu'il faille prendre en compte les frottements ?
    Si oui: pourquoi ?
    Si non : pourquoi ?
    Ca nous permettra de t'aider au mieux.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. dimensionnement des roues dans un système poulie-courroie
    Par invitec32ff636 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2015, 16h03
  2. Efforts dans une poulie
    Par invite1e5150cf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h02
